  4. Party daheim
brummschleife in Radiotuner
  • wurst
  • 11. Mai 2009 um 19:19
  • wurst
    hi
    ich habe folgendes problem bei meiner hifi anlage zu hause:
    der radio tuner ist über chinchkabel an den verstärker angeschlossen.
    wenn radio am amp gewählt ist ist immer ein brummen zu hören,egal ob der tuner eingeschaltet ist oder nicht.erst wann man den antennenstecker abzieht geht es weg.
    ich habe schon sämtliche kabel getauscht,stecker gedreht ,antennendose augeschraubt und schirm kontrolliert...nun bin ich allerdings mit meinem latein an ende.woran könnte es noch liegen?
  • Scanco1
    • 11. Mai 2009 um 20:34
    Versuch mal die Antenne zu erden.
    ( Potenzialausgleich )
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • tufkadib
    • 11. Mai 2009 um 21:04
    Mantelstromfilter kaufen.
    DirkB
  • wurst
    • 11. Mai 2009 um 21:08
    ok nu hab ichs...kabel vom ring des steckers zum heizkörper gezogen und verschwunden war das brummen.
    vielen dank
  • [_beelzebub_]
    • 11. Mai 2009 um 21:57
    vielen dank
    ich hab son kleines Solarradio im Zimmer, die Wurfantenne ist auch am Heizkörper .. perfekter Empfang aber wehe die Antenne is mal
    weg vom Heizkörper.. :)
    wenn´s clipt dann reicht´s
