Frage zur Frequenzweiche!?
  • ali stoll
  • 17. Mai 2009 um 00:33
  • ali stoll
    Hallo Jungs,
    also auf meinen Topteilen habe ich hinten am Panel einen Schalter mit der Überschrift "Throw" und den Auswahlmöglichkiten "Medium" und "Long".
    Was bedeutet das nun genau?
    Wirft der Speaker auf "Long" weiter/länger oder wie?
    Währe für eine ausführliche Erklärung dankbar :)
    lg
  • skyworker
    • 17. Mai 2009 um 00:40
    N´ Abend - damit gaukelt man dir vor, du könntest die Wurfweite deiner Tops beeiflussen...
    Ich wäre - wenn du denn mehr wissen willst - dankbar für die Bezeichnung deiner Box, dann kan man sich nämlich womöglich mehr Gedanken über Funktion und Wunschdenken machen ;O)
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • ali stoll
    • 17. Mai 2009 um 01:06
    Auf meinen Bässen gibt es auch einen Schalter der mir ??? macht und zwar zur Auswahlt "Normal" und "Inverted" das könntet ihr mir auch mal erklären :)
    Topteil ist DAP X-12T... Weichentechnisch sind die Teiler aber "sauber" und gut bestückt, stecken sogar 2 Weichen drinne...
    Solte ich denn alles auf Normal/Medium lassen oder evtl. damit spielen und auch mal "Long" machen in der Hoffnung es bewirkt wirklich etwas?!?!
    Ich finde das egal was für ein Fabrikat etc. irgendwie schwachsinn und kann mir nicht vorstellen das es was bringen soll...
  • skyworker
    • 17. Mai 2009 um 01:20
    Hallo Alex - der Schalter dürfte bestenfalls die Höhen etwas agressiver machen - wodurch sie dann auch weiter entfernt in den Ohren weh tun. Also einfach ignorieren.
    Der Schalter an deinem Sub ist dazu da, die Polarität zu drehen - manche sprechen hier auch fälschlicherweise davon, die Phase zu drehen. Ob normal oder gedreht richtig ist entscheidet dein Gehör, je nach Ort und Aufstellung kann sich das ändern.
    Mein Tip: ebenfalls ignorieren.
    Best
    SKY
  • ali stoll
    • 17. Mai 2009 um 11:47
    Ehje :) Jagut wenn das Wetter besser ist teste ich das Top mal Outdoor mit dem Schalter.... aber lief bis ejtzt alles gut auf Normal/Medium daher ---> Ignoriert :)
  • mckrise
    • 18. Mai 2009 um 11:03
    mein Senf dazu:
    Luft absorbiert Schallwellen, desto hoeher die Frequenz, desto staerker...
    wenn de nun weisst, dass Du immer >20 m beschallen musst, stellste auf long, die FW daempft weniger Hoehen weg und es klingt auf Entfernung besser (ergaenze: soll besser klingen) ;)
    Was sagt denn Dein Ohr zu dem Schalter ?
  • ali stoll
    • 18. Mai 2009 um 12:38
    Also habs mal im kleinen Raum gestern getestet.... also auf kurze Entfernung ist mir da jetzt nicht viel aufgefallen....
  • ali stoll
    • 19. Mai 2009 um 20:05
    So habe heute mal getestet (Outdoor mit mehr Pegel), da ich jetzt nicht wirklich Ahnung von dem Schalter habe erkläre ich euch mal simpel das fragliche Feedback.....
    Bild 1:
    Wenn der Schalter so steht wird der HT deutlich lauter (Habe jetzt 10 cm davor mein Ohr gehalten), ich kenne mich mit dieser art Schalter jetzt nicht aus ob der jetzt Medium zeigt oder Long....Jedenfalls sit wie auf dem bild zu sehen der Nippel für den finger zum schalten unten.
    Bild 2:
    Wenn Schalter so ist wird der HT leiser (10cm hörabstand), der Nippel um mit dem finger zu shcieben ist nun oben!!!kenne die Schalter nur als Voltumschalter und da ist die eisntellung ja auch nicht gut verständlich!
    Weiss ejtzt nicht ob das ne verpolung ist oder ob da snormal ist und der HT auf distance dann lauter klingt....bitte um rat :) Ist jetzt die "Long" stellung wenn der HT lauter wird oder ist das dann die gedachte "medium" stellung?
    lg
  • ali stoll
    • 20. Mai 2009 um 21:17
    Also es ist keine verpolung es ist korrekt so die art schalter wird verkehrtherrum angeschlossen auf der seite wo das freie ist diese auswahl läuft!Bei anderen Geräten genauso!
    Sprich ich hatte die ganze zeit die Subs falsch einstehen :) jetzt ist die weiche aus und die polung auch auf medium zack kommt nochmal mehr raus :)
  • tufkamar
    • 20. Mai 2009 um 21:55
    Wie hast Du den Schalter nun stehen? Normalerweise ist angewählt, auf die Position der Schalter geschoben ist - das stimmt doch auch mit Deiner Beschreibung im Posting zuvor überein...
  • Andreas Kunz
    • 21. Mai 2009 um 11:05
    Nein, schau nochmals genau auf die Bilder :wink:
  • tufkamar
    • 21. Mai 2009 um 11:15
    also ich sehe in dem Bild, welches mit dem Text zu "long" beschrieben wird, einen Schalter, der auf Long steht.
  • Andreas Kunz
    • 21. Mai 2009 um 11:58
    Ja der Schalter steht auch eigentlich auf "Long".
    Allerdings diese "Erhöung" ist auf "Medium".
  • ali stoll
    • 21. Mai 2009 um 21:39
    Genau :)
  • mckrise
    • 21. Mai 2009 um 23:54
    aber ist doch egal, hauptsacht es gibt eine Veränderung... dann ist der Schalter wenigstens angeschlossen ;)
    son Ding kann auch mal verkehrt herum angelötet werden...
