Neuanschaffung ja oder nein?
  • julian birgel
  • 22. Mai 2009 um 13:44
  • julian birgel
    Ich besitze derzeit fast 1 1/2 Jahre alte 2 Mackie SR 1521z.
    Diese werden zum einen auf kleineren Geburtstagen, Grillpartys etc. Fullrange eingesetzt.
    Außerdem auf Traktorfahrten, Karneval und größeren Geburtstagen auf 2 bzw. demnächst auch auf 4 BPH 118 mit dem 18sound 18w1300 drin. Alles mit digitalem Controller sauber getrennt.
    Zunächst einmal möchte ich zu den Mackies sagen, dass ich mit ihnen bisher voll zufrieden bin und auch durchaus überzeugt bin vom Fullrangebetrieb.
    Allerdings stehe ich derzeit dennoch vor der Überlegung, sie durch anderes Material auszutauschen.
    Die Bässe sollen die gleichen bleiben. Werden übrigens mit einer Sirus Pro PXA 5000 betrieben.
    Da eventuell in nächster Zeit auch nochmal die ein oder andere größere Veranstaltung kommt und ich einfach gerne mehr Reserve an Pegel nach oben habe, möchte ich etwas Leistungsstärkeres.
    Die 2 Mackies würde ich verkaufen.
    Problem ist nun, dass ich zusätzlich zum erzielten Verkaufspreis nicht mehr all zu viel hinzugeben wollte. Hatte an 200, maximal 300 Euro gedacht.
    Sollte aber dennoch ein Schritt nach vorne sein in Sachen Pegel. Wenn das Niveau klanglich im Bereich der Mackies liegt bin ich zufrieden.
    Bisher ist mir dabei die Electro Voice Tour-X TX1152 aufgefallen mit 1400 Euro Paarpreis.
    Der Hersteller gibt hier immerhin 133db maximalen Schalldruckpegel an. Bei den Mackies sind es "nur" 130db.
    Vielleicht kann jemand mir etwas zu den EV Boxen sagen.
    Desweiteren bin ich für weitere Vorschläge offen.
    Die Boxen sollten Fullrange einsetzbar sein, würde aber auch bei Vorschlägen von Doppel 12er Tops auf ein bisschen Bass verzichten können.
    Aktiv oder passiv ist eigentlich egal. Bei passiven würde ich wohl auf einen günstigeren Amp wie die T.Amps zurück greifen müssen, da es sonst mein Budget wieder sprengt.
    Die Boxen dürfen auch ruhig gebraucht sein, wenn sie dann in den preislichen Rahmen rutschen würden.
    Selber bauen ist derzeit zeilich eher nicht drin, aber für Vorschläge über gebrauchte Selbstbau Tops bin ich auf jeden Fall sehr offen!
    So denke damit sollte erstmal alles gesagt sein und ich hoffe ihr könnt mich beraten, ob ein Wechsel mit meinem Budget Sinn macht oder ich es lieber bei den Mackies belassen sollte.
    Gruß Julian
  • puma
    • 22. Mai 2009 um 15:32
    Lieber Julian,
    du solltest die Mackie behalten!
    Wenn du einen wirklichen Vorteil in Punkto Maximalpegel haben möchtest musst du schon deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als du vor hast. Dann würden sich z.B. auch die von die vorgeschlagene Variante mit Doppel 12er Tops realisieren lassen. Diese könnten dann aber Fullrange im nachteil sein.
    Im 15" Fullrangebereich fällt mir im Moment Nexos PS15 ein, die mit 134db wohl mit das Lauteste ist, was man aus einer solchen Kiste rausholen kann. Andere Hersteller liegen das zwar auf dem Datenblatt ein wenig drunter, in der Praxis merkt man das aber nicht wirklich! Von daher ist selbst mit viel Geld kaum eine 15" Mufu zu bekommen, die spürbar deutlich lauter geht als die Mackie.
    Da viele Hersteller mit ihren Spl-Angaben ein wenig schummeln muss es praktisch gesehen auch nicht so sein, dass die EV lauter ist als deine Mackie.
    Wenn es also nur um mehr Pegel geht und nicht um besseren Klang, dann macht für mich persönlich eine Neuanschaffung mit dem Budget vorn und hinten keinen Sinn!
  • Jonnytrance
    • 25. Mai 2009 um 18:14
    Dieser Mackie Top schaft 2 Subs pro Seite problemlos, einfach mal etwas höher trennen.
  • blade11
    • 25. Mai 2009 um 22:46
    Ich habe auch Mackie Boxen. Also die SRM 450 machen auch 2 Subs pro Seite gut mit, obwohl es nur 12/1,75 Zöller sind. Wenn dich das Gewicht der Boxen nicht stört, dann behalte die Teile. 3 db mehr machen auch kein völlig neues Klangerlebnis, glaub mir. Vorallem was wirklich raus kommt, und angegeben ist, sind auch 2 verschiedene Paar Schuhe.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • julian birgel
    • 26. Mai 2009 um 16:32
    Ersteinmal Danke für eure Antworten.
    Werde es dann wohl erstmal bei den Mackies belassen.
    Ab wann würde sich denn ein Wechsel lohnen?
    Bei Abstrichen in der Fullrange Tauglichkeit sollten beispielsweise Audio Zenit CD212 oder Sound Klinik 212 schon einen Schritt nach vorne bedeuten wegen deutlicher besserer Mitten und wahrscheinlich insgesamt auch hochwertigerer Komponenten?
    Möchte mich keinesfalls auf 15er Tops versteifen, da das Publikum auf den Veranstaltungen, auf denen ich die Tops fullrange laufen lasse, sich eh nicht viel aus genügend Bass macht bzw. auch ein 12er zufrieden stellend sein könnte.
    Also daher nochmal die Frage wie viel investiert werden müsste, um den Pegel der Tops auf den 4 Bässen nochmal hörbar heraufzuschrauben?
    Gruß Julian
  • puma
    • 26. Mai 2009 um 22:26
    Wirklich gute Fullrangetauglichkeit und ordentlich Pegel bei einem Doppel 12er Top geht nicht mit vielen Modellen richtig gut. Coda RX40 wäre aber zum Beispiel ein gutes Modell, was beides kann. Der User "MrSpeaker" hier im Forum nutzt seine RX40 soweit ich weiss auch schonmal gerne ohne Subs, vielleicht meldet er sich ja hier zu Wort...
    Ansonsten müsste man schon mind. in Richtung AZ CD212 gehen, wenn man einen deutlichen Fortschritt haben möchte. Bei Selbstbau halt SK212 oder bei entsprechendem Budget die PAF212. Damit hätte man dann schon eine richtige Waffe am Start. Ansonsten gibt es schon ein paar "fertige" Doppel 12er Tops die zu empfehlen werden. Nur billiger als die CD212 wird es bei gleicher Qualität nicht werden!
    Und du solltest dir im klaren sein, dass ein Doppel 12er Top grundsätzlich von den Abmessungen und ggf. auch vom Gewicht her nochmals eine andere Klasse als deine 15er Tops ist!
  • Jonnytrance
    • 26. Mai 2009 um 23:43
    Erst wenn mehr als 2 Subs pro Seite benutzt wird.
  9. Suche Lichteffekt
