Hallo.
Will mal hier meine ersten Eindrücke zu dieser Kombi vermitteln:
Der Erste Test fand ohne Bass statt. Hier wurden 2 12"Tops gegeneinander laufen lassen:
LDE122 und Behringer 1220Pro.
Man hört deutlich den Unterschied des 1"ers der LDE zum 2"er (1,75" sinds genau) der Behringer.
Die LDE löst wesentlich feiner auf nach oben hin, hat allerdings dafür ihre Schwächen in den Mitten und unten rum.
Hier setzt sich die Behringer deutlich durch.
Gerade im "Bass"-bereich ist der Unterschied doch recht groß. Die LDE kommt nicht so weit runter und ich würde diese Box nur bedingt als fullrangetauglich bezeichnen. Weil, da geht ja fast nix unter gefühlten ~80Hz.
Ist allerdings bei mir nicht soo relevant, da die LS immer zusammen mit 2 Fohhn FB4-FX verwendet werden.
Und da die Bässe passiv bei ~150Hz trennen ist die Bassschwäche der LDE hier vergessen:
Der Bass klar, druckvoll und so knackig wie man es eben von einem 18"er erwarten kann.
Die Höhen doch sehr fein aufgelöst, aber etwas zu laut. Nur dazwischen hat mir persönlich etwas gefehlt.
Also flux am EQ bissl geschraubt.
Der Fairness halber muss dazugesagt werden, dass hier nur ein DJ-pult zum einsatz kam und keine weiteren Pripheriegeräte im Spiel waren.
Am besten gefiels mir dann als die Höhen um ca 3db rausgenommen und die Mitten und Bässe um je ca. 3db reingedreht waren. So lies sich sogar Musik, die etwas E-Gitarrenlastig ist, anhören.
Dieser erste, kleine Test fand jetzt lediglich bei mir im Keller statt und als Amp fungierte auch "nur" eine Yamaha CP2000!
Diese bringt grade mal 2 X 650Watt an 4Ohm zu den LS.
Der nächste Test (ein Geburtstag mit ca. 80-100Pax) findet dann warscheinlich an 2 Crown XTI4000 statt, es wurde mir versichert, dass die Bässe dann noch wesentlich besser gehen sollten.
Ausserdem denke ich, dass die Trennfrequenz von 150Hz zu hoch ist.
Aber das kann man ja in aller Ruhe beim Aufbau austesten.
So viel in kürze dazu.
Nach dem Burzeltag werd ich das Thema nochmal vertiefen.
Grüßle,
elefelle
