  4. Lichttechnik & Effekte
Überhitzung beim TS-7b?!
  • PMN-Concepts
  • 25. Mai 2009 um 20:47
  • PMN-Concepts
    Hi Kollegen,
    haben bei uns für kleinst-jobs wie Hochzeiten und kleine Geburtstage ein Rudel Eurolite TS-7b im Verleih. In letzter Zeit fällt mir immer häufiger auf, dass die ELC-Reflektoren regelrecht zerplatzen. Klar, die Scanner sind Billigstmaterial, habt ihr auch ähnliches zu berichten, bzw. nen Workaround gefunden? Mein Gedanke gin erst mal dahin, die Lüfter gegen Papast auszutauschen....
    Einmal editiert, zuletzt von PMN-Concepts (25. Mai 2009 um 21:31)
  • fever fever
    • 25. Mai 2009 um 21:00
    erstmal muss man ein paar sachen ausschließen
    reflektor aus polierten alu oder glas?
    wenn du auf hitze schließt dann schau dir im gerät an wie die verkabelung aussieht glaube nicht
    das diese aus silikon besteht dann solltest du dementspreche spuren am kabelmantel finden?
    reflektor eher zusprungen oder leicht verzogen?
    wie ist der reflektor befestigt mit schrauben oder genietet? wenn die befestigung zu fest sitzt und dieser reflektor heiss wird dann dehnt er sich aus und es kann sich spannung im material ergeben die am schwächsten punkt platzt.
    so das wars erstmal kannst du ja uns auf den laufenden halten :wink:
    gruss Andre´
  • PMN-Concepts
    • 25. Mai 2009 um 21:31
    Sodale... Tippfehlerteufel war hier.. Meinte natürlich ELC, nicht MSD... Damit dürfte die frage ob Metall oder Gals ja schon mal geklärt sein....
    Kabelmaterial zum Sockel hin ist mir Silikon isoliert, verfärbungen also gleich null, spröde ja sowieso nocht.
    Auf Hitze tippe ich, weil der Kolben meistens direkt unten am Übergang zum Reflektor fein sauber gerissen ist... Und das liegt nicht am Hersteller der Leuchtmittel, von GE bis Osram: Alle haben das selbe Fehlerbild....
  • LJ Bush
    • 26. Mai 2009 um 15:47
    Hat der 7b nicht sogar einen etwas überdimensionierten Lüfter???
    Ansonsten einfach mal einen Fühler mit reinlegen und messen was da so passiert.
    Aber platzten sollten die trotzdem nicht.....komsich
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Patrick Grabe
    • 26. Mai 2009 um 17:29
    Kann auch an der Führung des Luftstroms liegen.
    Wenn die Lampe unterschiedlich gekühlt wird entstehen auch thermische Spannungen im Glas..
  • DJ-JAJA
    • 16. Juni 2009 um 20:26
    Weil das wohl ein ELC Problem ist, wie ich es auch habe allerdings in Flowern habe ich einen extra Thrad mit der ELC Überschrift eröffnet. Die Mods verzeihen mir bitte, aber ich habe Hoffnung, dass mehr Input kommt, wenn man es nicht am TS7 festmacht.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  9. Suche Lichteffekt
