Um ein bischen mehr Pegel aus meinen Frontloaded Horn Bässen herauszuholen habe ich mir folgendes überlegt:
Das Bass Strahlt hier in Richtung Wand!
Vorher nacher Vergleich.
Durch diese Aufstellung spielt der Subwoofer ca. 10 Hz tiefer und der Pegel erhöht sich um 6 dB.
Im Prinzip bräuchte man dafür ja nur ein Brett , was sich ja eig auch gut transportieren lässt, man legt es einfach irgendwo unter beim Transport, und die anderen Gegendstände stellt man drauf.
Vieleicht braucht man noch 1-2 Stange wo das Brett noch aufliegt, damit es nicht verrutscht. bzw. damit es hält.
Und eine Gummi Umrandung um das Brett, zur besseren Isolierung und Vibrierungsverminderung
Nen W-Bin könnte man auch leicht aus nem normalen Frotnloaded machen indem man eben nen bischen abstand von der Ecke lässt, und mit gleichmäßigen Abstand von beiden Wänden hinstellt und dann 2 Horn Kanäle hat.
Allerdings braucht man da viel mehr Holz... die oben gezeigte Variante wäre da einfacher.
Was sagt ihr dazu?
