  4. Lichttechnik & Effekte
SceneSetter mit Nebelmaschine
  • weslypipes
  • 2. Juni 2009 um 14:43
  • weslypipes
    Hallo.
    Kann mir jemand sagen, was für ein Kabel ich brauche um eine Nebelmaschine mit Kabelsteuerung über einen Scene Setter zu steuern?
    Danke!
    http://www.sommerfuehl.de
    http://www.feuchtwangen.info
  • michael beyer
    • 2. Juni 2009 um 15:36
    Welchen Scene Setter? Hab in Erinnerung, dass es den Namen leider öfter gibt. Marke, Jahr?
    Ansonsten mal die BDAs runterladen, da steht meist die Belegung drin. Kabel basteln, fertig :grin:
  • weslypipes
    • 2. Juni 2009 um 16:32
    Botex DC-1224 Controller
    wenn es da ein 30m langes fertiges Kabel gäbe wäre das toll. So lange Kabelfernbedienungen gibt es leider nicht, oder sind eh zu teuer.
  • michael beyer
    • 2. Juni 2009 um 16:58
    50%v hätten wir ja nun. Welche Nebelmaschine (aus der Nase zieh) :wink:
    Aber egal der Botex DC-1224 hat keinen Analoganschluss für eine Nebelmaschine. Also vom Pult aus bekommst nur eine DMX Maschine gesteuert. Wenn du die Nebelmaschine mal nennst kann man dir vielleicht sagen wie es da aussieht. Aber Analoge Schaltung geht nicht über dieses Pult.
  • weslypipes
    • 2. Juni 2009 um 18:33
    sicher? Der Ausgang für die Nebelmaschine sieht aber doch genauso aus, wie die MIDI Stecker.
    Die Nebelmaschine ist eine Antari 1000 oder 1200 ohne DMX
    • 2. Juni 2009 um 18:51
    Nach den Bildern auf der deutschen Homepage von Botex hat das
    Pult einen analogen Anschluss für eine Nebelmaschine.
    http://www.botex-germany.de/Botex_2.html
    In der Bedienungsanleitung steht davon leider nichts. Im Manual des
    2448 ist der Anschluss erwähnt, aber die Belegung nicht angegeben. :?
    Vermutlich ist die Belegung aber die gleiche wíe bei den anderen
    baugleichen Pulten. In diesem Thread von mir kannst du dir die
    Bauanleitung für den Umbau meiner damaligen Maschine runterladen.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53657&highlight=umbau+nebelmaschine
    Hier findest du im Schaltplan die Belegung meines Showtec 136.
    Sollte gleiche sein, Angabe aber ohne Gewähr auf eigene Gefahr!
    Wenn die beiden genannten Antari-Nebler den gleichen Anschluss
    haben, müsste nur noch die Belegung verglichen werden. Dann
    kann man sich so ein Kabel auch ganz leicht selber machen oder machen
    lassen. Ob das bei 30 Meter Länge auch noch funktioniert? Ich denke
    ja, da darüber ja nur Steuerspannung geht (in der Regel 5 Volt).
  • michael beyer
    • 2. Juni 2009 um 21:24
    Ich kenne das Pult aus einer Tanzschule von einem Bekannten in Stuttgart, da muss es dann zwei verschieden Versionen geben. Oder ich hatte doch kein Botex von mir sondern einen anderen Nachbau (bin mir aber eigentlich sicher, da es identisch aussieht). Das Pult in Stuttgart hat hinten nur Midi, Audio und DMX.
    Na dann ist es ja zum Glück wunderbar. Also dann einfach DJ Heinis Anweisungen folgen und der Nebel des Grauens hält Einzug. :D
  • Patrick Grabe
    • 2. Juni 2009 um 23:09
    Mehr hat das Pult laut BDA auch nicht.;) Was für dich der Analoganschluss ist heist bei Botex 9V DC in. :grin:
  • michael beyer
    • 2. Juni 2009 um 23:18
    Sagte doch DJ Heini bereits. Auf dem Bild ist tatsächlich noch ein weiterer Anschluss zu sehen. Aber vielleicht hat Botex ja auch ausversehen Bilder der Rückseite des 2448 hier benutzt.
    Frage an den Thread Starter, welche Anschlüsse hat das Pult hinen, liste mal alles auf, was da drauf steht.
    • 3. Juni 2009 um 08:28
    Den Unterschied zwischen einem 9 Volt Anschluss und einer 5-poligen DIN-Buchse kenne ich so gerade. :wink:
    Man sieht auf der Frontansicht aber ganz deutlich oben rechts diesen blauen Taster zum Nebeln.
    Zusätzlich die beiden LEDs (Heat & Ready). Den gleichen Taster gibts beim großen 2448er Pult auch.
    Hier siehts man ganz gut:
    http://www.envirel.de/popup_image.php/pID/2294/imgID/0
    http://www.envirel.de/popup_image.php/pID/3954/imgID/0
    Auf der Herstellerseite sieht das allerdings anders aus.
    http://www.botex.com/3/dc1224.html
    Scheinbar sind da verschiedene Ausführungen im Umlauf.
  • michael beyer
    • 3. Juni 2009 um 08:39
    Also schließen wir doch einfach mal daraus, das weslypipes die neuere Version mit Nebleknöpfli hat. Der bastelt doch bestimmt schon, da brauch man sich dann keinen Kopf mehr machen.
    • 3. Juni 2009 um 08:51
    Es gibt aber immer wieder Eier, die schlauer als das Huhn sind. :wink:
  • michael beyer
    • 3. Juni 2009 um 09:11
    Danke, das Kommentar habe ich gebraucht. So ist der Morgen gleich viel schöner. :lol:
