10" Top-15" Sub System für Disco?
  • vb-scripter
  • 11. Juni 2009 um 18:43
  • vb-scripter
    Man sieht eigentlich nur fast nur 12"-15" Tops mit 15"-18" Bässen für Disco Veranstaltungen oder eben Partys bei denen es lauter zu geht.
    Habt ihr schon Erfahrungen mit 10" Tops für solche Einsatzzwecke?
    Bin am überlegen zwei DB Arena 10 mit vorerst einem Arena SW15 für solche Zwecke Anzuschaffen.
    VAs bis max. 150pax würde ich für dieses System vorsehen.
    Möglich, oder doch lieber Arena 12?
  • puma
    • 11. Juni 2009 um 19:39
    Für Veranstaltungen dieser Größenordnung sehe ich im Prinzip kein Problem, 10" Tops zu nehmen. Grundsätzlich sind diese im Vergleich zu 12" Tops oder gar 15" Tops, die oft auch noch über einen größeren HT verfügen, vorallem im Tiefmitten/Bassbereich nicht so leistungsstark und vom Pegel her begrenzt (es fehlt einfach die Membranfläche). Dies erfordert in der Regel eine "relativ" hohe Trennung um das Gesamtsystem so laut wie möglich zu machen bzw. auszureizen. Mit 15" BR Subs bist du da auf jeden Fall sehr gut bedient. Die Trennfrequenz würde ich so zwischen 120Hz und 150Hz anlegen.
    Wir hatten selber sowohl Nexo PS10 als auch Craaft Act 10 in Verbindung mit 15" und 18" Subs für genau solche Veranstaltungen im Einsatz und haben noch nie das Problem gehabt, dass es zu leise war. Gerade in Verbindung mit den großen 18er Subs ist mit den kleinen Tops natürlich irgendwann Schluss im unteren Bereich, was im Endeffekt auch der ausschlaggebende Grund zum Wechsel auf größere Tops war. Mit größeren Tops bist du natürlich auch flexibler, was die grundsätzliche Erweiterbarkeit nach oben angeht. Wenn es aber bei den 150Pax bleibt, spielt das ja keine Rolle.
    So kannst du problemlos die Vorteile in Gewicht und Größe der kleineren Tops genießen und bist trotzdem gut aufgestellt, was deine VAs angeht.
    Ich kenne die angesprochenen db Arena Sachen zwar nicht, aber ein 15" Sub ist für die Veranstaltungsgröße dann wohl doch zu wenig. Es sollten schon mind. 2 Stück sein, dann spielt es gut und laut genug. Sicherlich packen die 10" Tops auf Dauer auch 4 der Subs, was noch mehr Headroom im Bassbereich erlaubt.
  • LJ Bush
    • 12. Juni 2009 um 13:40
    Haben die Arena 12 unteranderem im Verleih und und die gehen zur Not auch Fullrange.
    Die 10'er sind kompakter aber können kein Fullrange.
    10'er machen nur Sinn wenn deine Subs genug schieben und gut getrennt wird.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • vb-scripter
    • 16. Juni 2009 um 16:09
    Habe bis jetzt 1 Arena SW15 später, will ich einen 2ten dazukaufen.
    Fullrange soll dieses System eigentlich nicht genutzt werden. Für solche Geschichten habe ich 2 15".
    Getrennt wir wahrscheinlich mit einem T.Racks DS 2/4.
  • AMLB
    • 16. Juni 2009 um 16:40
    Für die typischen Hochzeitsfeiern mit rund 100 Gästen setzen wir 2 ART 310 und 1 DB Sub 15 ein. Klein, leicht, dezent, laut.
    Im Regelfall ist da noch genug Luft nach oben.
    Und - im Gegensatz zu unseren Powermax-Systemen - beschweren sich die Gäste nicht schon über die Lautstärke, bevor die Musik überhaupt läuft... :grin:
    Übrigens: Die ART 310 machen sich auch gut "stand-alone" bei Messe- und Industrieeinsätzen geflogen im Truss!
  • LJ Bush
    • 23. Juni 2009 um 16:55
    AMLB
    Ist meiner Meinung nach das beste Besteck für kleine Sachen was man kriegen kann!
    Preis-/Leistung ist da ungeschlagen.
    Vorallem weil die 310'er auf alleine gut Alarm machen :).
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • mike j.
    • 27. Juni 2009 um 19:15
    10" / 15" klingt gut, gibts keine Probleme. Nachteil hingegen 12"... die Trennfrequenz ist höher, dabei liegt auch auf der Hand, dass hier ein 18" Sub fehl am Platz sein kann (je nach Bauweise, Lautsprecher,m,.... )
  • hendrik fischedick
    • 29. Juni 2009 um 16:15
    Ich mache auch ausschließlich Veranstaltungen meist so um die 100 Pax maximum sind 150 Pax. Dafür nutze ich 2xRCF 710 + 1x905er-Bass. Wenn regelmäßig 150 Pax in richtiger Discolautstärke bespielt werden solen, dann ist ein zweiter Bass notwendig. Ansonsten reicht in der Größe für die Mitten auf jeden Fall ein 10" er Top.
    Ich persönlich finde, dass ein 10" besser klingt (zumindest bei den Tops die ich gehört habe). Außerdem sind die dinger einfach handlich und niedlich und können Lautstärkemäßig auch richtig was.
  • MichaT.
    • 29. Juni 2009 um 17:37
    Kann ich nur bestätigen:
    - Wilder W-10 Tops (französische Dap A-10)
    - Wilder W151 Bass (franz. ARLS)
    - RCS JFA-425 Amp (4Kanal, eingeb. Frequenzweiche, 2 Kanäle gebrückt für'n Bass)
    funzt ohne nachzudenken bis 100 Personen, ist gut transportabel und sogar vermietsicher.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
