  4. Mischpulte & Signalquellen
Fehler bei Stage Line MPX 470
  • Eike Mache
  • 15. Juni 2009 um 16:44
  • Eike Mache
    Hi Leute.
    Mein Mischpult (IMG Stage Line MPX 470) hat nen merkwürdigen Defekt und ist wahrscheinlich reif für die Presse.
    Bild:
    Folgendes: (Getestet mit: komplett angeschlossenen Pult und nur mit Eingängen ohne Master out.)
    - Ich schalte Mischer an. (Durch Powercon connect.)
    - Kanal 1 luppt super.
    - Kanal 2 gibt nur links Signal weiter zum Master.
    - Kanal 3 ist nicht ausbalanciert (links mehr als rechts auf Master)
    Dann:
    - Ich Schalte Pult aus
    - Schalte es wieder ein
    - Kanal 2 luppt super. :?:
    - Kanal 3 luppt super. :?:
    Nach gewisser Zeit:
    - Kanal 2 wieder nur links :?:
    Kennt jemand den Defekt? Hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnte?
    Haben ist besser als brauchen
  • slaytalix
    • 16. Juni 2009 um 17:20
    http://www.monacor.de hat ja eine eigene Werkstatt. Evtl. lohnt sich das noch nach Kostenvoranschlag (KVA)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Eike Mache
    • 16. Juni 2009 um 18:07
    Hmm ja mal sehen. Ich werde es demnächst erstmal weider komplett zerlegen und die Fader reinigen. Das Pult war schon öfter im Verlieh und es ist schon allerhand Zeugs drin.
    Den Master hab ich schon mal gereinigt. Das war relativ einfach, da man die Master Platine einzeln ausbauen konnte und somit konnte ich den Fader auslöten und komplett zerlegen. Nach dem Zusammenbau war alles top und der Fader ging wieder wie am 1. Tag.
    Vllt ist die Platine ja auch irgendwo mit "Cola verbunden". Aber das werde ich sehen wenn ich es zerlege.
    Vllt hilft es ja es mal komplett zu reinigen. Wenn datt alles nix hilft wird es wahrscheinlich ersetzt, da ich ein 19'' pult bevorzuge.
    Mfg Eike
  • Eike Mache
    • 7. Juli 2009 um 14:51
    So ich hab heute alle Fader im Pult gereinigt. Scheint wieder alles ok zu sein, bis auf eine Sache die mir aufgefallen ist.
    Das ist die Rückansicht der Platine vom MPX Pult. Es geht um das schwarze Kabel, dessen Enden ich markiert habe.
    Hier Ansicht X vergrößert:
    Das Ende des einen Kabels häng da so rum ohne das es angeschlossen ist. Ich habe mal den Lötkolben beim unteren roten punkt angesetzt und dort den vermutlichen Rest des Kabels rausgefischt. Es scheint so als wenn das kabel abgekniffen wurde, aber warum? am anderen Ende ist es ja angelötet.
    Ich bin mir nicht sicher ob es heute passiert ist oder ob es schon länger so ist. Mir ist an dem Pult erst ein Defekt aufgefallen. Wenn ich den Kopfhörer auf PFL für Kanal 1,2,3 oder 4 stelle höre ich nur auf Links etwas am Kopfhörer. Stelle ich Jedoch auf Master PFL hab ich Stereo am KH. Diesen defekt hat das Pult doch schon recht lange, wenn nicht sogar schon immer.
    Nun frage ich mich ob ich das Kabel dort einfach mal anlöte wo ich glaube das es dort hingehört.
    Mfg Eike
    • 7. Juli 2009 um 16:13
    Ich würde das so lassen wie es ist. Die Abschirmung ist (vermutlich) nur auf einer Seite angeschlossen
    um eine Brummschleife auf diesem Weg zu verhindern. Auch ist das Kabel doch mit Heisskleber fixiert.
    Somit ist es doch garnicht möglich, das es an der von dir beschriebenen Stelle angeschlossen war.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
