Aufstellung Bass
  • Alex Weiser
  • 1. Juli 2009 um 14:45
  • Alex Weiser
    Hallo, mich würde mal Interessieren wie ihr so eure Bässe verteilt. Es geht einmal um draußen sprich open air und einmal in einer Halle. Ich weiß das es viele Faktoren gibt die man berücksichtigen muss/sollte bevor man die Bässe stellt. Das ganze einmal mit 6 Bässen und einmal mit 8.
    Zum Beispiel: der eine stellt gerne 4 links 4 rechts vor der Bühne der andere schwört auf das Zahnlückensystem. Besonder Interessiert es mich wie man 6 Bässe am effektivsten einsetzt? Alle 6 nebeneinander vor der Bühne vll? Spielt es eine Rolle welche Musikrichtung gespielt/aufgelegt wird?
    MFG Alex
  • Reini
    • 1. Juli 2009 um 16:21
    über das Thema "wie stelle ich meine Bässe auf", wurde schon sehr viel geschrieben....
    achte bei der Suche auch im http://www.paforum.de/ auf die Beiträge von Volker Holtmeyer, Kracky, Sound-Klinik etc.
    vor allem die Simulationen von Volker Holtmeyer sind sehr anschaulich und verdeutlichen den
    unterschied und auch warum....
    viel Spass damit :D
  • Jonnytrance
    • 1. Juli 2009 um 18:58
    Paar Beispiele.
    70Hz 2 Subs links, 2 rechts:
    http://img21.imageshack.us/i/70hzlr.jpg/
    70Hz 4 Subs mittig Kante an Kante:
    http://img269.imageshack.us/i/70hzmitte.jpg/
    70Hz 4 Subs mittig in Zahnlücke 2m Abstand:
    http://img12.imageshack.us/i/70hzzahn.jpg/
    Bei anderen Frequenzen sieht es auch anderst aus. Bei 6 oder 8 Subs würde ich Zahnlücke nehmen mit Abstand von etwa 1-1,2m (mitte zu mitte), dann gewinnt man ne schöne Abstrahlrichtung.
  • ali stoll
    • 8. Juli 2009 um 17:47
    Habe bald auch eine Abschlussfeier... gewünscht ist auch Discomusik.... Techno, Dance, House und Electro usw... Halle ist ca 20x40m... habe allerdings nur 4 Bässe dann im Einsatz... was ist da am Sinnvollsten? Kann mich nicht zwischen Zahnlücke und 2 Rechts und 2 Links entscheiden...
    Bühne ist aufgebaut in einer breite von 15 m, die aber nur für den DJ und die Speaker vorgesehen ist, sprich ich kann was wo stellen wie ich will.
    WENN Zahnlücke dann Tops auf Stative?R und L ?
  • Jonnytrance
    • 8. Juli 2009 um 18:10
    Warum nicht 4 Punkt?
  • Thorsten Erpel
    • 8. Juli 2009 um 18:29
    ich würde es so aufbauen daß die "tanzfläche" vor der bühne ist - dann je 2 bässe pro seite - bässe und tops an den aussenkanten der bühne und ruhig zu dem gewünschten tanzbereich anwinkeln
    so gibt es 1. einen klarer definierten bereich wo es richtig abgeht
    2. gibt es dann vielleicht auch bereiche im hinteren bereich und an den seiten der halle wo die leute quatschen können ohne zu sehr weggeballert zu werden
  • ali stoll
    • 8. Juli 2009 um 20:28
    Währe auch eine Lösung.... nur soweit ich weiss wollen die es eig krachen lassen :) Ohne tische usw..
    @ Jonny: Habe nicht so lange Kabel :)^^ dazu nur 2 Topteile :)
  • ljbigfish
    • 8. Juli 2009 um 20:59
    Alex Weiser:
    Das kommt immer auf den Ort, die nötigen Anforderungen und die Bässe an. Manche Bässe laufen einfach erst im Stacking ordentlich.
    Alex Stoll:
    Ich weiß nicht, wie viele Leute kommen werden und was du für Bässe hast, aber 4 Bässe auf 20x40m könnte bissl wenig seien, wenns laut werden soll. Also, wenn du nicht mehr auftreiben kannst, dann Monocluster in die Mitte. Bissl Curving evtl. Zahnlücke. Aber damit begnügen, wenns nicht wirklich kracht. Also auch drauf achten, dass die DJs nicht zerlegen können.
    Gruß Simon
  • blade11
    • 8. Juli 2009 um 21:56
    Eine Sache aus der Erfahrung bei sowas nicht vergessen:
    Wir haben auch viel gespielt mit der Aufstellung und stellen mittlerweile wieder links und rechts einen Turm...auch wenn scheiße klingt, warum...!? Ganz einfach. Sicherheit für Mensch und Material...
    1. Subs in die Mitte als Monocluster, Stative für die Tops...gerade in Zelten sind Stative einfach nicht sicher genug. Hängt sich einer dran, ist deine Box samt Stativ auf dem Boden der Tatsachen...das freut dann vllt. selbst den besoffenen nicht. Dann das Cluster...wird in den ersten Stunden sofort als Tanzpodest von irgendwelchen Chickens missbraucht, gegen Ende der Party meist nur noch von vollen Typen :roll: . Den Dreck und die Fußspuren setzen dem Lack mehr zu, als so mancher Transport...von Filz reden wir erst garnet...daher ist das schon mal Mist.
    2. Subs als Zahnlücke...Das mit den Stativen trifft auch hier zu, um die Tops auf gescheite Höhe zu bringen...dann die Zahnlücke wird mit steigendem Alkpegel auch immer mehr zur Lauflücke...denn wenn nicht alle mit Jesus verwand sind, werden sie beim Weg von Box zu Box sicherlich öfter mal Richtung Boden der Tatsachen stolpern...das ist in der Aufbauvariante echt am schlimmsten...Zumal leiden die Kanten der Subs noch mal unmengen mehr, je nach Gewicht der Agierenden darauf.
    3. 2 Subs und ein Top obendrauf, darum einen fetten Spanngurt und gut ist...klingt nicht schön, sieht aber nach laut aus und ist sicher. Zumal leiden deine Boxen bei der Variante am wenigstens...
    Soviel mal aus praktischer Sicht zu der Geschichte, was man mit 4 Bässen machen kann :grin: und was lieber sein lassen sollte.
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • ali stoll
    • 8. Juli 2009 um 22:06
    Okay sind ja schonmal nette Tips, aber vllt. sollte ich dazusagen das auf die Bühne niemand kommt und die 20x40m nur eine "großzügige" Schätzung war dh. etwas kleiner (Mehrzweckhalle mit kapazität 400 Pax).
    Hatte in der Halle mir 4 Subs und 2Tops schon 3-4 VAs (Speakertürme Rechts und Links da Tanzgruppen, Künstler usw) akkustisch naja war okay obwohl an manchen Orten für meinen Geschmack kaum bass war und an manchen zu viel.....
  • Alex Weiser
    • 13. Juli 2009 um 15:01
    Hi, Danke für die vielen Tipps, hat mir wirklich weiter geholfen.
    Besonders auch die Veranschaulichung von Jonnytrance
  • Heini
    • 13. Juli 2009 um 16:59
    hier das ist auch noch sehr interessant:
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24100&start=15
