  4. Mischpulte & Signalquellen
Kabel und Stecker Frage
  • Michael Rühling
  • 11. Juli 2009 um 15:38
  • Michael Rühling
    Hi zusammen
    Ich weis das es hier schon oft besprochen wurde.
    Aber irgendwie finde ich keinen passenden Beitrag für mein Problem:
    Geräte:
    Mixer - unsymetrischer Cinch Ausgang
    JB Weiche - XLR Ein und Ausgang, keine Ahnung ob sym oder unsym
    AMP unsymetrischer Mono Klinken Eingang ( im Sub eingebaut )
    Kabellänge zwischen Weiche und AMP zwischen 5 und 15 Meter.
    Die Kabel möchte ich selber löten da Ihr ja von Adaptern abratet.
    Welche günstigen Kabel könnt Ihr empfehlen?
    Wenn ich die Verbindung zwischen Weiche und AMP unsymetrisch mache - gibt es da Probleme?
    Oder würde es was bringen wenn ich ein symetrisches Kabel nehme?
    Aber was bringt das wenn der Eingang am AMP Mono Klinke ist? *selbstfrag*
    Danke für eine hilfreiche Antwort
    Mike
  • Xone*
    • 11. Juli 2009 um 17:36
    Mal ne andere Frage, wieso 15m zwischen Amp und Weiche ? ....
    Die Weiche wird meistens zum Amp gestellt oder im Amprack verbaut.
    Ich verkaufe
  • MichaT.
    • 11. Juli 2009 um 18:01
    @XONE:
    Ich würde erstmal sicherstellen, ob der Amp wirklich unsymmetrische Eingänge hat. (Glaube ich bei Aktivkomponenten nicht so richtig, es gibt ja auch symmetrische Klinken und den Buchsen sieht man's ja nicht gleich an).
    Falls doch symmetrisch:
    Hat die Weiche eine interne Symmetrierung?? Dann symmetrisch weiter.
    Sonst: Stereo-DI zwischen Mixer und Weiche, ab dann alles klar.
    Falls NEIN => schlechte Karten, 5m-15m unsymmetrisch geht aber bei Line-Pegel meist problemlos.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Michael Rühling
    • 11. Juli 2009 um 18:47
    Nabend zusammen
    Xone*
    Der AMP ist im Sub eingebaut ( 3 Kanal )
    MichaT.
    Tja, das mit dem AMP ist so eine Sache.
    Hab ihn gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat die aktiv Weiche "abgeklemmt".
    Kenne mich mit der Elektronik nicht so gut aus das ich das rückgängig machen könnte.
    Er meinte nur das die eingebaute nicht sauber trennt.
    Ist im übrigen ein M.A.R.L.I.S. der ersten Generation.
    Die hatten 5pol XLR eingebaut - ich habe dann auf 3 mal Klinke umgerüstet
    da die aktuelle Weiche Klinke hatte.
    Die neue hat dann XLR.
    Ich möchte auf der AMP Seite bei Klinke bleiben da der Not Verstärker auch Klinke hat.
    Klingt aber schon mal gut das 15 Meter gehen.
    Sollte es brummen oder so besorge ich mir eine DI-Box.
    Soweit erstmal danke an Euch.
    Aber hat noch jemand eine Kabel Empfehlung?
    Nochmals danke an alle die sich Gedanken gemacht haben
    Mike
  • Michael Rühling
    • 28. Juli 2009 um 19:22
    Hi Leute
    Jetzt geht es hier auch weiter.
    Ich habe mich entschlossen den AMP auf 3pol XLR umzulöten.
    Dann brauche ich keinen Adapter.
    Nur welches Kabel kann ich nehmen?
    In der Bucht habe ich Mikrofonkabel gefunden.
    2Pol plus Schirm
    100 Meter für 29 €
    Stecker und Buchsen habe ich hier.
    Geht das Kabel?????
    In der Hoffnung auf hilfreiche Antworten
    Mike
  • Mix4Munich
    • 29. Juli 2009 um 23:27
    29,- EUR für 100 Meter Kabel? Klingt billig. Ist das auch gut? Wer weiss. Wie wäre es, wenn Du den Link postest oder die genaue Typenbezeichnung angibst, so dass man selber suchen kann? Die technischen Daten wären auch hilfreich, um dir einen Rat geben zu können.
    Rein technisch jedenfalls geht "zweipolig plus Abschirmung" für Deinen Zweck. Nur, warum nimmst Du gleich 100 Meter, wenn Du nur höchstens 30 bis 32 brauchst?
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
