Welche Treiber passen zu meinen Yamaha Doppelwoofern ?
  • Johannes Bergmair
  • 17. Juli 2009 um 12:15
  • Johannes Bergmair
    Ich habe 2 leere Subwoofer Gehäuse
    von Yamaha Waveforce
    und suche nun die passenden Treiber dazu.
    Verwendungsbereich Tekno.
    Daten auf der Rückseite der Woofer:4 Ohm WF215SB
    Noise 400 Watt
    Programm 800 Watt
    Max 1600 Watt
    238 l Volumen
    (15 Zoll)
    Falls jemand eine Idee oder passende vorschläge hat wäre ich
    sehr froh. Im voraus danke Johannes
    Habe mir gedacht das diese passen könnten
    Eminence Delta 15 LF
    Features:
    - Korbdurchmesser (nominal) 15", 381mm
    - Impedanz 8 Ohm
    - Nennleistung 400WRMS
    - Resonanz 40Hz
    - Frequenzbereich 40Hz—4kHz
    - Magnetgewicht 56oz.
    - Größe des Luftspalts 0.375", 9.52mm
    - Schwingspule (Durchmesser) 2.5", 63.5mm
    Montagedaten
    - Empfohlenes Gehäusevolumen 106—177 liter
    - Treiberverdrängung (Volumen) 15.15", 384.8mm
    - Gesamtdurchmesser 13.77", 349.6mm
    - Schallwandausschnitt (Durchmesser) Standardausführung
    - Dichtring (Front) Standardausführung
    - Dichtring (Rückseite) 0.25", 6.4mm
    - Befestigungslöcher (Durchmesser) 14.56", 369.9mm
    - Lochkreisdurchmesser 6.05", 153.6mm
    - Gewicht 6.6kg
    Einmal editiert, zuletzt von Johannes Bergmair (18. Juli 2009 um 12:42)
  • Heini
    • 17. Juli 2009 um 18:58
    erstmal willkommen im forum.
    mit kickern meinst du doch sicherlich die Treiber, chassis oder auch pappen genannt. Kick(er) bässe sind bässe die nur im bereich von 70 bis 150 Hz spielen, das ist aber nicht das was du suchst.
    in die gehäuse gehören eigentlich die orginal chassis (weiß ich grad nich welche das sind) kannst du aber sicherlich über den support herausbekommen. ob sich das dann loht weiß ich nicht wirklich.
    alternative währe andere chassis rein zu bauen, jedoch brauchen wir dafür die gehäuse innenmaße und die maße des BR ports. darauf hin können wir dir dann ein passendes chassi raussuchen. denke nicht das der delta 15LF passen wird, der kann im bass nicht so wirklich viel.
    viele grüße
    Jan S.
  • Johannes Bergmair
    • 17. Juli 2009 um 21:50
    Danke erstmal
    und jup da hast recht mit den kickern
    genau wie du sagst hätte ich es eigentlich gemeint.
    zu den Maßen W x H x D : aussenmaß 467 x 1067 x 660 mm (18-3/8"x42"x26")
    Wandstärke: 16 mm
    BR ports : Röhre mit 20cm Durchmesser und 22cm Länge nach innen.
    Wäre echt super wenst was finden würdest
    bin ja seit gestern erst im forum und echt super sache so was.
    MFG Johannes
  • waldschrad99
    • 23. Juli 2009 um 19:15
    Wandstärke: 16 mm
    1 BR-Port pro Chassis ??
    Im selben Gehäuse 2 getrennte Kammern, oder innen offen von oben bis unten ?
    Innen-Verstrebungen ?
    Fotos von Innen erleichtern das Aussuchen besserer Chassis als die Originalen.
  • Johannes Bergmair
    • 23. Juli 2009 um 21:48
    Bin nicht sehr begabt am pc (zweks bilder)
    aber chassis liegen übereinander und
    darunter nur ein BR-Port pro Gehäuse
    keine getrennten kammern (innen offen von
    oben bis unten)
    Zwischen oberen und unteren chassis
    nur eine tiefen und eine breiten verstrebung-
    in der mitte (2x5 cm).
    hoffe das das verständlich ist
    danke für die anstrengungen deiner synapsen
    hoffe du kanns was finden
    mit besten grüßen johannes
  • waldschrad99
    • 23. Juli 2009 um 23:15
    Interessant für möglichen Umbau wäre, wo am Meisten Platz/Fläche wäre um weitere Ports oder BR-Schächte zu bauen.
    Denn aus 20 cm Port-Durchmesser kommt bei Doppel-15 Zoll nicht viel untenrum.
    Hier mal einFoto wie es ne norddeutsche Schmiede macht:
    Um was es sich hierbei handelt - steht auf meiner HP, ich mach jetzt keine Produktwerbung.
    ... fasse alle Infos zu den Gehäusen und Chassis aus Deinen Postings mal stichpunktartig zusammen.
    Das erleichtert denjenigen, die sich Deines Vorhabens annehmen die Unterstützung.
    ... ich selbst hab momentan zu viel Anderes um die Ohren, als jedesmal aus Dutzend einzelnen Postings die Infos zusammenzusuchen.
    Bin jetzt gerade dabei ne Proberaum-Anlage+Rechnung so zu basteln, daß die Käufer glücklich werden.
    *wegenZeit-Mangel aus-klink*
  • sabbelbacke
    • 26. Juli 2009 um 00:16
    Das müssten so grob 235-250 Liter Nettovolumen sein.
    2 x 15er rein
    1 x 314,2 qcm (=20cm Durchmesser, rund)
    22 cm Länge.....
    Das macht grob eine Tuningfrequenz zwischen 30 und 35 Hz
    Pro 15er sind rund 115-125 Liter vorhanden
    Abstrahlfläche Port pro 15er: ~150qcm
    Wie Waldschrad schon sagte:
    Die Portfläche ist extrem klein - doppelt so groß wäre passender.
    Generell:
    BR-Treiber, die ung. mit um die 120 Liter "klar" kommen sind die Kategorie, in der Du fündig werden kannst. Tipps könnte man da jetzt tausende geben, daher erst mal die Frage:
    - Was willst Du ausgeben?
    - Was für Amping ist vorhanden? oder soll angeschafft werden
    - Was für Tops hängen da mit dran?
    So ein Bass wird in der Regel ein Allround-Bass - für Techno nicht unbedingt das, was Du haben willst....
    Das Gehäuse würde ich auch modifizieren, wie Waldschrad99 schon sagte... Mach mal ein Foto wie das genau aussieht, dann kann man gut fachsimpeln. Das wahrscheinlich einfachste wäre ein zweites BR-Rohr einzubauen, damit steigerst Du die Reso um einiges - das kommt Deinem Ziel evtl. näher, was die Musikrichtung angeht..
    Je mehr Info Du gibst, desto besser kann man was dazu sagen..
    hornresp
  • Johannes Bergmair
    • 27. Juli 2009 um 15:24
    Hi danke für antwort
    hoffe das mit den links funktioniert :D
    http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=143539915&albumID=2262052&imageID=34973878
    http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=143539915&albumID=2262052&imageID=37654888
    Nachfrage bei Thomann ergab :Eminence Kappa Pro 15 LF, Art.-Nr. 157807 ,alles andere wird schwierig als Treiber meinte das Thomann-Team.
    zum amp. : T.AMP TA2400 MK-X vorhanden wollten eigentlich BEHRINGER EP4000 EUROPOWER war leider ausverkauft. :evil:
    Tops müssen wir erst besorgen?
    und haben generell vor noch einiges zu kaufen o. zu bauen?
    Weil wir gerade versuchen ein aufgelöstes sound-system neu aufzuziehen,
    darum müssen wir boxen mäßig fast bei null starten.
    naja hoffe das ist einsichtig :wink:
    danke im voraus an alle die schreiben!
  • sabbelbacke
    • 27. Juli 2009 um 16:03
    Das Thomann Team liegt mit dem Kappa PRO 15 LF2 ganz richtig. Bei der Liter-Anzahl passt der Treiber ganz gut. Da Du den Delta 15LF ursprünglich vorgeschlagen hattest, vermute ich, dass Du auch nicht all zu viel für die Treiber ausgeben willst. Der Kappa Pro liegt da zwar drüber, aber immer noch weit unter hochpreistreibern... Bei t.amp Amping machts eh nicht viel Sinn, da richtig dicke Wummen reinzustecken...
    Wirf mal die Suche zum PS-Bass oder dem 15er Achenbach an. Das sind Single-Bassreflex kisten für 15er, wo unter anderem der Kappa Pro 15 LF2 auch sehr gern eingesetzt wird - in den Diskussionen findest Du dann mehr Infos... Dieser Bass ist Volumenmässig recht gut mit dem vergleichbar, was DU da hast (eben nur die Häflte, aber es macht den Kohl nicht fett, ob zwei PS-Bässe übereinander oder ein großes Gehäuse mit doppelten Abmessungen genommen wird).
    Aber noch mal, damits nicht untergeht: "Typische" Technojünger nehmen eher was anderes als solche BR-Konstrukte... PS-Bass und Co sind wunderbar als Allround-Bass nutzbar, keine Frage. Und es ist auch nicht so, als ob nicht manche Techno-Veranstaltung auch mit solchen Teilen machbar wäre... Der bei Techno aber hauptsächlich nötige Frequenzbereich ist etwas höher angesiedelt...
    Nur so als Anstoss - evtl. mal bei Forenmitgliedern oder einem Forentreff vorher mal verschieden Konstrukte anhören und selber eine Meinung bilden.
    hornresp
  • Johannes Bergmair
    • 30. Juli 2009 um 11:11
    jo dann hol ich mir mal die Kappa PRO 15 LF2
    und werde dann eh sehen was passiert. :grin:
    danke an alle :wink:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
