  4. Mischpulte & Signalquellen
Sennheiser ew100 G2 kompatibel mit Sennheiser SK 100 G3??
  • florian steixner
  • 29. Juli 2009 um 15:29
  • florian steixner
    hallo,
    ich habe vor 2 monaten den empfänger sennheiser em 100 G2 mitsamt dem mikro skm 145 G2 gekauft.
    jetz will ich noch einen taschensender und das t.bone armic 500 für sennheiser dazukaufen, damit ich auch ein headset mikro habe. will aber dazu nur einen, eben den schon vorhandenen empfänger em100 G2, nützen, sodass man entweder das handheld mikro oder das headsetmikro verwenden kann.
    da das G2 system mittlerweile überarbeitet worden ist, das G2 und G3 gleich viel kostet und teilweise durch das G3 zeugs ersetzt worden ist, kommt eben die frage auf, ob der sender SK 100 G3 anstatt des senders SK 100 G2 mit dem empfänger em 100 G2 kompatibel ist.
    vielen dank für eure hilfe
    edith:
    beim T steht dabei:
    - für EW 100 Anlagen
    ...müsst also funktionieren?
  • fladdi
    • 30. Juli 2009 um 03:00
    Frag bitte die Sennheiserjungs um exakte Auskunft ( schreib denen einfach ne mail mit deinen Belangen)
    Es ist die exakteste Auskunft die du bekommen kannst,
  • florian steixner
    • 30. Juli 2009 um 13:01
    ok werd ich machen.
    ich schätze halt einfach mal, dass ich die ganzen zusatzfeatures, wie z.b. den soundcheck vom G3 einfach nicht nutzen kann. aber für das gibts ja uns tonies :wink:
    ich werd denen mal schreiben.
    gruß
  • morethanmusic
    • 3. August 2009 um 12:11
    ich verwende die "G1" in Kombination mit den G2 und zumindest das gibt keinerlei Probleme. Ich denke auch das es einwandfrei funktionieren wird, du aber auf das ein oder andere Feature verzichten musst
  • uncelsam
    • 11. September 2009 um 06:50
    Hallo
    G1, G2 und G3 sind Funktechnisch kompantibel, sollte also funktionieren.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
