Hi
Kann mir mal jemand diese 2 sachen erklären was die eigentlich beim compresor bewirken?
lg
Stefan
Neues Benutzerkonto erstellenHi
lg
Stefan
Attack ist die Zeit nach der Komp sozusagen greift und das Signal runterregelt.
Mit dem Release ist die Zeit definiert in der der Kompressor wieder loslässt.
ich versuch´s mal mit anderen worten:
attack:
eine kleine verzögerungszeit, danach beginnt der kompressor zu arbeiten.
mit diesem trick lässt man die ersten momente des einschwingens unangetastet und kann danach das signal schön komprimieren ohne das es gleich stumpf wirkt.
release:
der kompressor ändert ja das dynamische verhalten eines signals.
das muss ja irgenwie geregelt werden, nicht nur in der aplitude sondern auch in der zeitlichen ebene. wie lange darf der kompressor benötigen um sich auf die ausgangsposition zurückzuregeln?
diese regelung darf nicht zu kurz sein und auch nicht zu lang, damit das signal nicht unnatürlich wirkt. das ist aber sehr stark vom signal abhängig, weshalb man die besseren kompressoren in dieser zeitlichen ebene auch regeln kann.
mit der release zeit kann man also einstellen, wie lange der kompressor nach dem ansprechen braucht um wieder zur ausgangssituation (keine reduktion) zurückzukehren.
thx wora
genau das wollt ich wissen ![]()
Also wenn man nen compresor als limiter einsetzt möglichst kurze attack zeite und die release zeit auch nicht zu lange wählen?
seh ich das richtig?
lg
Stefan
