  4. Verstärker
Problem mit DCX 2496 und DXR-75
  • Jonas_Oltrogge
  • 10. August 2009 um 12:51
  • Jonas_Oltrogge
    habe ein Problem mit meinem Verstärker und dem DCX 2496.
    Hatte mir überlegt das ich mit dem Controller die maximal Ausgangsleistung von 1500W der Sirus DXR-75 im Bridge Mode an 4Ohm
    auf 1200W an 4 Ohm meiner Subwoofer begrenze, damit niemand es schafft eines der beiden zu beschädigen.
    Habe nun ausgerechnet das ich den Limiter im Controller auf einen Threshold wert von 19,8 db einstellen muss.
    Leider jedoch Clippt der Verstärker trotzdem noch, wenn jemand mal meint das man denn Bass weiter aufdrehen kann.
    Nun habe ich leider keine ahnung wie ich dieses verhindern kann, oder ob es "normal" ist.
    Danke schon einmal für die Hilfe!
    http://www.burning-audio.de/
  • Jürgen Klingel
    • 10. August 2009 um 13:57
    Hallo Jonas, willkommen im Forum.
    Gesetzt den Fall, Deine Berechnung stimmt, kommt noch der Unsicherheitsfaktor der Leistungsangaben/Eingangangs-Empfindlichkeitdes Amp-Herstellers hinzu.
    Den Angaben zu Folge ist der Verstärker nicht gerade ein Leistungswunder im 4 Ohm Brückenbetrieb... Es ist gut möglich, dass trotz arbeitendem Brickwall-Limiter im DCX immer noch die Clip-Grenze des Amps erreicht wird, da dessen Betriebsspannung bei der Last einbricht.
    Mein Tip: Reduziere mittels ändern des Treshold den Pegel so lange, bis die Clip-LEDs am Amp nur noch gelegentlich aufblitzen, dann reduziere um weitere, gute 2 dB. Damit solltest Du ungefähr bei Deinem Wunsch-Pegel liegen (sofern die 1500 Watt/4 Ohm-Angabe ungefähr stimmt)
    Gruß, Jürgen :wink:
  • TobiV
    • 10. August 2009 um 18:46
    ..zudem sind die Pegel im DCX in dbFS angegeben.
    Könnte eine weitere fehlerquelle sein wenn du das nicht beachtet hast. 0dbFS entsprechen beim DCX +21dBu (oder warens 22? wenns jemand genauer weiß bitte ergänzen)
    dadurch wird sich der amp garnich ohne weiteres wie von dir gewünscht limitieren lassen da bei -24dbFS mit den Limitern schluß is im DCX.
    ...ein Beck's bitte...
  • Jonas_Oltrogge
    • 10. August 2009 um 18:56
    Danke erstmal.
    Aso hatte ich vergessen sind dbfs^^
    .. vielleicht habe ich ja irgend was falsch berechnet:
    In gain ist 1,12V/Rms 1000W @ 8Ohm 1500W @ 4Ohm Boxen 1200@ 4Ohm --> Threshod bei 19,8dbfs
