  4. Verstärker
American Audio VLP mit 2,6 Ohm ?
  • Peerless
  • 19. August 2009 um 17:21
  • Peerless
    ...leider brauche ich für eine Zonenbeschallung 3 - 8 Ohmige Boxen an einem Kanal, testweise geht das auch an der Stufe (lange Zuleitung), kann mir ggf. jemand Langzeiterfahrungen schildern ?
    http://www.ae-rental.de
  • binson
    • 19. August 2009 um 18:44
    Was sagt denn der Hersteller dazu?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Peerless
    • 19. August 2009 um 19:30
    der sagt 4 ohm betrieb, das ist aber ne vertriebsaussage, die haben meist wenig ahnung ;) ich hab vor der ersten box sicherlich 10m zuleitung und zwischen den Boxen nochmal 5-6m... da kommt sicherlich noch 1-2 Ohm Leitungswiderstand dazu
  • binson
    • 19. August 2009 um 19:31
    Und was sagt die Anleitung bzw. das Typenschild?
    (Chris Adamson)
  • Peerless
    • 19. August 2009 um 21:10
    die sagt 4 ohm ;) was der Hersteller auch sinnvollerweise draufschreibt, wenn der Amp nicht 2 Ohm kann.... nun habe ich aber >2,6 Ohm dran.
  • binson
    • 19. August 2009 um 21:17
    Nun, Zonenbeschallung hört sich nicht nach Maximalpegel an und insofern die Endstufe bei Deinem Test nicht allzu heiß* geworden ist, kannst Du es versuchen. Garantieanspruch hast Du so natürlich nicht.
    *Üblicherweise geht die Spannung bei zu niedriger Lastimpedanz in den Keller und die Verlustleistung steigt ins (fast) Unermessliche. Da kommen dann so Konstrukte wie 3000 Watt aufgenommene Leistung, aber nur 2x 100 Watt abgegebene Leistung zustande. Mit den übrigen 2800 Watt kannst Du im Winter heizen. Im besten Falle macht der Temperaturfühler einen ordentlichen Dienst und die Stufe schaltet irgendwann ab.
    (Chris Adamson)
  • Peerless
    • 19. August 2009 um 21:29
    tja, der Test war kurz, da konnte noch nicht viel heiss werden.... ich mess morgen mal den dc widerstand. meine intention war dahingehend, dass wie z.b. bei der ldpa1000 ein 2 ohm betrieb möglich ist, auch wenn nicht angegeben. denke die schutzschaltung der vlp ist so gut, dass die im kritischen fall packen wird.
  • ometa
    • 19. August 2009 um 23:07
    Auf Seite 2 der PDF zur 300/600/1500 steht mittig:
    FOR OPTIMUM PERFORMANCE AND
    RELIABILITY DO NOT PRESENT THE
    AMPLIFIER WITH A SPEAKER LOAD
    OF LESS THAN 2 OHMS OR ANY
    COMBINATION OF SPEAKERS THAT
    TOGETHER ARE LESS THAN 2 OHMS!
    Deswegen und aufgrund einer weiteren unsinnigen Angabe (vorletzte Seite zur 1500er, "7500 Watt@4Ohm" (statt 750) und darunter "500 Watt@4Ohm" (statt 8 Ohm)) ergab meine Nachfrage bei AA Europe die eindeutige Antwort, dass es sich um Druckfehler handelt und die Amps auf keinen Fall unter 4 Ohm zu betreiben sind. Man wollte es weiterleiten und ändern - hat aber keiner bisher.
    http://www.nachdenkseiten.de
  1. Leatcon Forumstreffen
