  4. Verstärker
Welcher Amp zu CL108-Tops?
  • PeeKay
  • 28. August 2009 um 13:28
  • PeeKay
    Ich möchte die CL108-Tops (150W-RMS, 4Ohm) abundzu für wirklich kleine Garagen- und Wohnzimmerparties, Monitoring zuhause, oder als leise Backround-Beschallung, ohne den zugehörigen Aktiv-Sub einsetzen.
    Habe dazu den T.Amp S-150 in der ersten Wahl... OK. Ich weiß, die 150W des S-150 sind nicht gerade "üppig", aber die Boxen werden für die angedachten Zwecke sicher nicht ausgereizt. Ideal ist eben auch, dass der S-150 "lüfterlos" ist ...
    Meint Ihr das passt so, oder soll ich mich "unbedingt" nach einem größeren Amp umsehen?
    Dann: Gibt es (noch) lüfterlose mit höheren Leistungen?
    Edit: Die nächste "T" Version wäre ja der E-400 mit 190W/4Ohm. Aber der hat nen Lüfter ... wenn der nicht zuuu laut ist ginge der ja evtl. auch ... Hat den schon jemand gehört? (also ob der Lüfter recht laut ist, mein ich)
    Servus! Peter.
  • ali stoll
    • 28. August 2009 um 13:56
    Würde mich nach den kleineren LDPA Amps umsehen... klingen wohl etwas besser als die t.amps!
  • andirr
    • 30. August 2009 um 21:35
    Es kann bestimmt niemand heraushören ob da ein t-amp oder ein LDPA Verstärker an den Boxen hängt... t-amp S Serie ist schon in Ordnung, ich habe einen Alesis RA 300 gewählt, hat sich in diversen Anwendungen bestens bewährt.
    Bei den Boxen würde ich nochmal überlegen, hast du sie dir schonmal angehört ? Es könnte sein, dass du enttäuscht wirst, weil dir einfach etwas der Bass fehlt. Vielleicht sind günstige Hifiboxen da keine schlechte Wahl. Das hängt natürlich auch von der gespielten Musik ab, aber 80 Hz (-3 db) sollten es schon sein, sonst fehlt schon deutlich was. Zumindest der Oberbass sollte noch ordentlich übertragen werden.
  • PeeKay
    • 31. August 2009 um 11:32
    Hi andirr,
    hätte deutlicher erwähnen sollen, dass ich die CL108 mit dem zugehörigen Aktiv-Sub schon habe. Mir gehts hier ja darum, die Tops auch mal ohne den "sperrigen Kasten" zu verwenden. Den Alesis schau ich mir auch mal näher an ...
    Servus! Peter.
  • jankunz
    • 31. August 2009 um 14:28
    ich hab die e-800 vom thomann. der lüfter ist bei leiser musik eigendlich schon nicht mehr zu hören und wenn noch ein paar leute reden dürfte er gar nicht mehr zu hören sein.
  • Thorsten Erpel
    • 31. August 2009 um 15:58
    warum steht bei der geplanten anwendung eigentlich kein hifi-verstärker zur debatte?
  • PeeKay
    • 31. August 2009 um 18:00
    HiFi-Verstärker wäre auch denkbar, nur obs einen gibt der mit ca. 200W/4Ohm preislich mit den reinen Endstufen mithalten kann? Vorteil ist auch, dass ich so eine 19"-Endstufe auch ins DJ-Rack schrauben kann (wenn denn mal DJing mit dieser Minimini-Anlage nötig sein sollte, bei nem HiFi-Teil müsste ich erst umständlich Winkel dran basteln... :?
    Aber kein Thema: Werd mich auch in der Richtung mal umhören...
    Servus! Peter.
  • sven heinze
    • 31. August 2009 um 20:29
    bei hifi unbedingt aufpassen ! , lüfter an den amp , sonst überhitzen die zu schnell , hatten wir erst im jugendclub
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Jürgen Klingel
    • 31. August 2009 um 20:36
    Hm, auch sehr fein für den Zweck und mit leisem Lüfter/außenliegendem Kühlkörper:
    http://www.artproaudio.com/products.asp?id=105&cat=8&type=85
    Die Frage ist nur das Budget...
    Gruß, Jürgen :wink:
