  4. Verstärker
Erfahrung mit DAP Palladium 1200 und 400
  • djcalvo
  • 2. September 2009 um 11:16
  • djcalvo
    Hallo
    Ich möcht mir zwei neue Verstärker zulegen,
    und zwar DAP Palladium 1200 und 400
    Die DAP400 soll nur für ein 8" Sprachtop (200Watt RMS) sein.
    Die DAP1200 für ARLS Eminence 15 LF (600Watt RMS).
    Meine Frage:
    Was haltet ihr überhaupt von DAP Palladium???
    Danke
  • heelium
    • 2. September 2009 um 11:19
    die Dinger sind schwer, aber machen das was sie sollen.
    Solide Verarbeitet und die Leistung stimmt auch.
    Wenn man den Preis bedenkt, sollte man nicht lange rumdisktuieren.
    Wir haben die DSA 600 aus der DAP-Serie, die liefert auch das was sie soll.
    Ein Kollege hat die 1200er am Bass und ist zufrieden damit. Sind halt Partyendstufen, aber das passt.
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • ali stoll
    • 2. September 2009 um 13:26
    Baugleich mit T.Amp TA Serie!!!! Unter "T.Amp" solltest du hier eig genug Stuff zum lesen bis Weihnachten finden :) -> sufu!
    Aber wie gesagt tun was Sie sollen, Angaben stimmen auch und halten sich eben!
    Allerdings rate ich da mehr zu T.Amp weil eben Baugleich aber dafür billiger und der Service ist besser!
  • djcalvo
    • 2. September 2009 um 13:56
    was ist das T.Amp
    ist das eine Marke oder eine Bauweise??
  • ali stoll
    • 2. September 2009 um 14:06
    http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
    Das ist zb. die DAP Palladium 1200!
    T.Amp ist eine "Eigenmarke" von Thomann.de !
    Kommen vom selben Band wie die Palladiumserie von DAP! Ist 100% Der selbe Amp!
    2 Mal editiert, zuletzt von Alex Stoll (2. September 2009 um 14:14)
  • fox
    gooooogeln :)
    "t.amp" ist die hausmarke in sachen verstärker beim versandhaus "thomann".
  • ali stoll
    • 2. September 2009 um 14:09
    T.Amp TA vs. Dap Palladium
    = 100% Identisch, ABER der Vertrieb durch Thoman ist wensentlich einfacher! Kein Porto, bessere Garantie/Austauschabläufe, Genauere Angaben bei Thomann, Billiger bei Thomann, usw......!!!
  • Christian Kronauer
    • 3. September 2009 um 20:01
    ich habe ebenfals schon beide in den Fingern und selbst auch eine t amp 1400er
    absolut identisch und für Party mehr als ausreichend
  • Jonnytrance
    • 3. September 2009 um 20:44
    Boost PX Amps sind auch mit t.amps baugleich.
    Nur heutzutage würde ich lieber in was leichteres investieren. TSA von T, oder Alto D.
  • puma
    • 3. September 2009 um 22:08
    Das sehe ich ganz genauso. Die neue TSA Serie ist deutlich leichter und preislich nun wirklich auf ähnlichem Niveau. Da sie auch klanglisch definitiv im Vergleich zur TA nicht im Nachteil ist, ist das wohl die definitiv modernere und sinnvollere Lösung.
  • djcalvo
    • 3. September 2009 um 22:19
    gewicht ist überhaupt kein problem,
    da ich sie in meinen (party)keller fix verbaut, und eigentlich kaum wo anders brauche.
    und ich bekomm die dap400 und dap1200 gemeinsam um 130 euro.
    vom preis her ist das dann sicher nicht schlecht, oder???
  • puma
    • 4. September 2009 um 15:11
    Für den Preis machst du wirklich nichts falsch. Sofern der Zustand entsprechend gut ist und die Teile anständig benutzt worden, ist das ein sehr guter Kurs.
  • mike j.
    • 5. September 2009 um 14:52
    Machen beide was sie sollen - hatten schon bei beiden "Typen" Ausfälle, bei denen immer ein ganzer Kanalzug gestorben ist. Ansonnsten für den Preis OK und guter Wiederverkaufswert im defekten Zustand bei eBay (zwischen 150 und 200 Euro - kein Scherz!).
    Haben noch einen t.Amp, der als Ersatzamp immernoch gute Dienste leistet.
