  5. Messtechnik
Zusammen hang zwichen BL VC und SD und Impedanz
  • 23. August 2003 um 09:53
    gibts da einen und in welcher form ???
    BL ist ja bei 4ohm typen immer viel niedriger wie bei 8ohm typen.
    inwiefern rechnte mann das um ??? Faktor 2
    wo liegt hier der zusammen hang zu membran gewicht und steifigkeit der selben sowie antrieb etc. pp
    was ist eure meinung hier zu.
    TBF ist ja der meinung membran ultra stabil , leicht ohne ende ,
    antrieb ohne ende hilft immer
  • Sound-Klinik
    • 23. August 2003 um 20:50
    ... die Rückstellkraft (Einspannung) und die bewegte Masse bestimmen die (Freiluft-) Resonanzfrequenz. Bei einer Impedanzmessung (ohne Gehäuse !) ist das die Frequenz mit der Impedanzspitze.
    Eine schwerere Membran senkt die Resonanzfrequenz und verringert gleichzeitig den Wirkungsgrad (wenn alle anderen Parameter gleich bleiben ...).
    Eine "härtere" Einspannung vergrößert die Resonanzfrequenz.
    Die Güte hängt von der Bedämpfung (Verluste ...) des Systems - bestehend aus bewegter Masse (Membran, Schwingspule usw.) und Antrieb (Magnet, Leiterlänge im Luftspalt - also B*L etc.) ab und läßt sich "aufteilen" in eine mechanische (Qms) und elektrische (Qes) Komponente.
    Die Güte und Resonanzfrequenz eines Lautsprecher werden durch Einbau in ein geschlossenes Gehäuse (also nur akustische Kapazität) größer - wenn ein Trichter davor-"gepackt" wird, sinkt die Güte dagegen ab (Bedämpfung durch höheren Strahlungswiderstand).
    Da ich jetzt keinen Vortrag halten will, soll das erstmal reichen ...
    Viele Grüsse sendet
  • maha
    • 24. August 2003 um 02:21
    @ Soundklinik!
    Schön gesagt, in dieser Kurzaussage steckt nämlich seeehr viel d´rin.
    Ausmultipliziert und gekürzt..... Das WAR ein Vortrag!
    Gruß, maha
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
