  5. Sonstiges
highpass
  • Pille666
  • 23. August 2003 um 14:16
  • Pille666
    hallo ich suche nen high pass für den fer zwischen mischpult und endstufe! trennfrequenz soll 125 Hz 150Hz und 200Hz sein etweder sollte das ganze per drehknopf einstellbar sein oder 3 einzelne geräte sein! selbstbau währe mir am liebsten!
    das ganze müsste doch kein problem sein da man das ganze ja auch in boxen machen kann und im singnalweg benötigt man ja nicht so groß dimensinierte bauteile!
  • Pille666
    • 24. August 2003 um 02:00
    das ganze kan doch eigendlich nicht so schwer sein oder? hat niemand ne idee?
    wenn man sowas für den weg innerhalb eines ls machen kann wird das doch wohl auch in signalwed zwischen mixer und amp möglich sein! oder nicht?
  • Volker Holtmeyer
    • 25. August 2003 um 13:37
    Sowas gibts zu kaufen und nennt sich Frequenzweiche oder neuerdings auch Controller. :D
    Ne ernstaft, was möchtest du denn machen?
  • Pille666
    • 25. August 2003 um 13:55
    also hab nen mischpult mit sub out und master out! wenn ich jetzt die bässe über der subout fahre ist das schön und gut doch meine tops bekommen über den master out noch vollen bass mit! ich kann das regeln indem ich den eq des mischpultes im bass bereich runterdrehe! doch die sachen sind für den verleih und niemand hältsich dran den bass am eq unten zu lassen nun möchte ich das ganze mit dem highpass für den masterweg umgehen! wenn sich das ganze nicht so lösen lässt werde ich mir halt nen eq mit einstellbaren lowcut der bis 250 Hz geht kaufen und den dann in den master weg schleifen!
  • Hubert Barth
    • 25. August 2003 um 14:18
    Kauf lieber eine preiswerte 2-weg Weiche und pack die möglichst unzugänglich in ein Rack
  • Pille666
    • 25. August 2003 um 15:15
    das hatte ich ja bis vor kurzem doch ich habe mit fer jetzigen lösung bessere erfahrungen vom klang und vom handling gemacht! da werde ich wohl nen neuen eq kaufen! kommt mir sowieso entgegen da ich das ganze dann besser abstimmen kann!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
