  4. Mischpulte & Signalquellen
Case für Behringer DDX3216
  • pkoeper
  • 1. Oktober 2009 um 22:10
  • pkoeper
    Moin Forum!
    Hab da mal ne kleine Frage:
    Ich bin momentan auf der Suche nach einem vernünftigen Case für mein
    Behringer DDX3216.
    Habt ihr da was im Petto?
    Am schönsten so wie die Cases unserer MixWizards 14:4:2
    Kompackt, handlich und mit Handballenauflage. Ach ja: Haubencase...
    Oder muss ich ernsthaft selberbauen?
    Philipp
  • null ahnung
    • 4. Oktober 2009 um 11:42
    Gib mal bei google "Case für DDX3216" ein ,da wirst Du förmlich von Angeboten erschlagen.
  • pkoeper
    • 4. Oktober 2009 um 17:36
    Danke für diese überreife Antwort!
    (Achtung, etwas Sarkasmus ist im Spiel!)
    Genau das will ich ja nicht haben:
    Konkret zu finden sind 3, eines vom Musicstore glaub ich, das andre von Gäng und das
    letzte von Thomann.
    Alle seh´n se gleich aus, und keines davon möchte ich gerne haben.
    Alle schließen im Bereich des Mischpultrandes unten genau mit dem Schließprofil ab,
    haste da schonmal nen Abend lang deine Handgelenke drauf gehabt? Nicht so spassig.
    Ich hab in der Firma so schöne Cases für das erwähnte A:H 14:4:2, mit Holzinlet
    und Handballenablage aus grauem Leder. Gibts denn sowas nicht fertig zu kaufen?
    Bleibt wohl nur der mühselige Selbstbau...
    Aber trotzdem Danke.
    Viele Grüße
    Philipp
    (Etwas genervt vom Wochenende ohne Schlaf wegen 3 Produktionen nacheinander
    ohne Pennen zu können.... bloß ab in die Heia! Morgen um 6 wieder raus.)
  • thc
    • 5. Oktober 2009 um 15:13
    Hmm,
    also wir haben das Thomann-Case 103463, allerdings mit einem 01V drin.
    Wenn Du mal genau hinschaust, siehst Du, dass die Rackschiene vorne deutlich oberhalb des Rahmens aufhört.
    In der Praxis bedeutet das, dass vorne unter dem Pult sogar noch eine Handbreit Luft ist.
    Ich bevorzuge allerdings das Thomann-Case, welches ich gerade im Suche-Brett stehen habe.
    Da passt auch noch eine Schublade bzw. ein CD-Player und ein AD/DA-Wandler mit rein.
    So eins haben wir mit einem DDX im Einsatz.
    Claus
  • pkoeper
    • 5. Oktober 2009 um 18:42
    Hallo Claus,
    die Variante Triple-Door hab ich auch schon im Kopf gehabt,
    allerdings dann verworfen, als ich unsere Cases im Lager gesehen hab.
    Lässt sich wesentlich entspannter mit arbeiten.
    Ist im Prinzip ein eckiges Haubencase mit Schaumstoff, in dem steckt dann
    ein Strukturlack-Holz-Inlet das nach hinten hin nach oben ansteigt, am unteren
    vorderen Rand, quasi bevor das Pult anfängt mit Fadern, befindet sich eine Handballenablage.
    Ich werde morgen mal probieren, wie sich das DDX in dem Case macht.
    Wenns angenehm ist und passt, wird das Case 1:1 nachgebaut, werde
    euch dann mal ein, zwei Bilder dazu zeigen.
    Danke trotzdem, scheint wohl kein Case zu geben, kauffertig, wie ich es gerne hätte.
    Philipp
  • maccaldres
    • 12. Oktober 2009 um 23:17
    doch klar gibt es das, du musst es dir halt so bestellen
    die meisten shops schreiben doch auch auf deren homepages das sie auch sonderanfertigungen machen, einfach mal anfragen ;)
    oder du gehst halt zu einem kleineren casebauer in der gegend, da gibt es mehr als du denkst
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
