  4. Verstärker
Class H Endstufe Brummt
  • tonmeister
  • 2. Oktober 2009 um 20:37
  • tonmeister
    ich habe seit einiger Zeit ein Brumm Problem mit meiner Endstufe,
    deren Namen ich jetzt nicht weiter nennen will.
    Es handelt sich um ein class H China Teil.
    Das Brummen ist im Bassbereich so zwischen 60-10Hz.
    Strom und XLR Leitungen sind alle ok.
    Was könnte defekt sein ?
    danke im voraus...
  • Jürgen Klingel
    • 3. Oktober 2009 um 01:41
    danke im voraus...
    Frag das Orakel, oder die Kristallkugel! Ohne nähere Angaben zur peripheren Beschaltung (Was ist wie mit welcher Leitung angeschlossen?) etc. ist eine hilfreiche Antwort reine Spekulation!
    Gruß. Jürgen
  • tonmeister
    • 3. Oktober 2009 um 12:12
    Na klar, hätt ich ja dazu schreiben können :idea:
    Vor der Endstufe hängt ein DBX Driverack PA, low out via XLR zur Endstufe.
    Am Mid/Hi Ausgang ist eine Crest Pro Series angeschlossen, da brummt nichts.
    Wenn ich eine andere Endstufe am low out anschließe brummt auch nichts.
    Ach ja die Endstufe brummt noch mehr wenn ein XLR kabel angesteckt wird.
  • Jürgen Klingel
    • 3. Oktober 2009 um 14:07
    Riecht nach einer abgerissenen oder schlechten Masseverbindung einer abgeschirmten Leitung in der Endstufe.
    Brummen beide Kanäle? Brummen nur im Bridge-Mode? Brummts bei jeder Volume-Potieinstellung gleich laut, oder ists weg bei Linksanschlag? Hat die Enstufe eine Einschaltverzögerung, brummts womöglich schon, bevor die Verzögerungszeit abgelaufen ist? Hat der Amp einen "Ground-Lift", ändert sich was am Geräusch, wenn man dran rumspielt?
    Bitte um mehr "Input" für den cerebralen Brumm-Analysator :grin:
    Greetz, Jürgen :wink:
  • tonmeister
    • 3. Oktober 2009 um 14:32
    Alles klar, danke Jürgen...
    Die Endstufe läuft im Stereo mode also auf beiden Kanälen,
    brummt schon bei Poti linksanschlag und wird nach Rechts immer lauter.
    Der Verstärker hat eine Einschaltverzögerung, Brummgeräusch kommt erst nach verzögerung.
    Der Amp hat leider keinen Groundlift. Wenn ich Pin1 (masse) vom Xlr nehme, wird das Brummen nur lauter.
    lg,
    Gerd
  • Jürgen Klingel
    • 3. Oktober 2009 um 15:10
    lg,
    Gerd
    Okay, sehen wir mal:
    Dadurch, dass bei Linksanschlag schon Brummen zu hören ist, und es beim weiteren Aufdrehen lauter wird, tippe ich auf ein Problem in der Stromversorgung des Amps, sprich im Netzteil könnte ein Elko den Geist aufgegeben haben. Dadurch kommt Netzbrumm auf Vor-und Treiberstufen durch, was hässlich tönt.
    Alternativ käme ein Masseproblem in der internen Verschaltung in Frage.
    Ohne Untersuchung der Ausgangsspannungen im Netzteil mit Oszilloskop, bzw. eingehende visuelle Untersuchung der internen Verkabelung, und der Steckverbinder, Lötpunkte kommen wir hier nicht weiter. :cry:
    Mein Rat: Wenn das Ding Garantie hat - reparieren lassen. Ist keine Garantie mehr drauf - "Refer to qualified service personnel"
    Gruß, Jürgen :wink:
  • tonmeister
    • 3. Oktober 2009 um 15:19
    Ok,
    danke Jürgen!
    Garantie hab ich leider nicht mehr.
    Werd sie mal von einem Techniker durchchecken lassen.
    lg Gerd
