  4. Verstärker
Signalsplitting, wie oft geht das gut???
  • tufkamagi
  • 10. Oktober 2009 um 23:13
  • tufkamagi
    Hallo.
    Seit ich meine neuen Bässe hab, hab ich auch ein Problem:
    Die Dinger brauchen immens viel Leistung (ca. 1500w an 4Ohm).
    Und bei den billigen Amps hab ich das Problem, das da keine Buchsen da sind, um das Signal weiter zu schleifen.
    Kann ich da endlos viele y-Kabel dranhängen oder ist da irgendwann schluss??
    Ich müsste, so ich alle LS mitnehmen will, dann 4 Amps hintereinander klemmen.
    Was meint Ihr?
    Gehts oder soll ich nach einer andern Lösung suchen?
    Das einzige was mir noch einfällt: ich kann ja bei meinen XTI4000 nur 1 Eingang nutzen, aber beide LS-Ausgänge. Also NICHT brücken.
    Packen das die T-Amps, Fideks oder Behringers auch???
    Dankschön,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • mike j.
    • 11. Oktober 2009 um 13:06
    Grundsätzlich ist das so, dass jedes Gerät einen Ausgangswiderstand und einen Eingangswiderstand hat. Eingangswiderstände (Eingangsimpedanz) werden meist von den Herstellern gegeben (10k0hm Unbalanced, 5kOhm Balanced zum Beispiel). Schaltet man hier mehrere Parallel wird diese EIngangsimpedanz kleiner ( (R1*R2) / (R1 + R2) ).
    Es stimmt die Anpassung nichtmehr, wenn hier mehrere Geräte dranhängen. Ist aber relativ egal. Am Ausgang von den Geräten sind meist OPV's, die in der Regel um 20mA liefern können - man hat sagen wir mal 2 Volt Signalamplitude kann man sich per Herr Ohm die maximalen Geräte ausrechnen.
    Geräte mit einer Weiterschleiffunktion haben auch nur ihnen eine Brücke zwischen den XLR's - somit egal ob intern oder extern verbunden.
    Praxisfazit: Hab es selbst mit 10 Geräten auch schon gemacht, ohne Probleme.
  • Mario.Kock
    • 14. Oktober 2009 um 10:29
    Gibt sonst auch aktive Signalsplitter für kleines Geld kann man auch nehmen. Vorteil je nach gerät kann man den Ausgang noch regeln ...
  • binson
    • 14. Oktober 2009 um 10:33
    Oder man packt nen Zonenverteiler ins Rack...
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • audio-pip
    • 14. Oktober 2009 um 10:47
    Normalerweise sind alle Geräte "entkoppelt" im Eingang über 1µF/60V ELKOS so das nicht passieren kann auch wenn mal ein findiger Musiker Phantomspannung anlegt. Gleispannungen bleiben "hängen" wechselspannungen weder "weiter geleitet" mal ganz einfach gesprochen. :D
    Ja und durch Kondensatoren kann man keinen Wiederstand messen. :wink:
    Sebastian
  • skyworker
    • 14. Oktober 2009 um 12:17
    Morgen - mal bei Monacor geschaut? dort gibts ganz trickreiche Signalsplitter im, Stahlkistle für kleines Geld ;O)
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
