Bei welche Frequenz System trennen?
  • meister_k
  • 17. Oktober 2009 um 13:47
  • meister_k
    Hallo zusammen hab mal ne Frage bezüglich der Trennung eines Systems.
    Das System besteht aus 6x JBL SRX 728 und 2x Yorkville U215 (passives 3-Wege Topteil, 2x15", 3x5", 1x1,75")
    JBL gibt für den SRX 728 ja eine Trennfrequenz von 80 Hz mit 48db LR an. Sollte ich da trennen?
    Controller ist ein BSS FDS 366 und Amping sind insgesamt 4x Crown I-Tech 4000.
    Danke schonmal!
    gruß
    Kevin
  • Jonnytrance
    • 17. Oktober 2009 um 18:56
    Habe gute Ergebnisse mit 90Hz BW24 bekommen. Kein Problem zu 3Wege 15" Tops.
    • 20. Oktober 2009 um 10:09
    Nimm doch als Grundlage das empfohlene Setup von JBL. Ein Top mit 15" kann in der Regel auch schön tief. Danach kannst du ja noch ein paar andere Setups programmieren und vergleichen.
    Den besten Vergleich machst du, indem du alles mono fährst. Das linke Stack immer im Grundsetup von JBL, das rechte Stack mit den jeweiligen "Experiment-Setups". Dann hast du den Direktvergleich und kannst entscheiden, welches Setup dir am besten gefällt.
