  4. Verstärker
Befestigung der Verstärker im Rack
  • Thorgy
  • 22. Oktober 2009 um 23:21
  • Thorgy
    Hallo Gemeinde,
    da ich demnächst meine Verstärkerbeschaffung abschließe, frage ich mich:
    Wie montiert ihr eure Verstärker im 19" Case?
    Aus der IT-Branche bin ich es gewohnt, dass man die Geräte auf Führungsschienen im Rack montiert.
    :arrow: Das Gerät liegt links und rechts auf Schienen auf- die Frontplatte ist vom Gewicht entlastet.
    Bisher habe ich meine Amps so montiert oder "befestigt", dass diese sich nicht bewegen konnten und
    das Gewicht auf dem Rackboden auflag. Und alle darauf liegenden Komponenten.
    Wie macht ihr das?
    Thorgy
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
    • 23. Oktober 2009 um 00:12
    da ich nur noch schaltnezteil amps habe, reichen die 4 schrauben vorne vollkommen. früher habe ich noch zusätzlich hinten einen schiene drinnen gehabt. da wurde der amp dann an 4 ecken befestigt. außerdem erwarte ich von einem hersteller, das die frontplatte so stabil ist, das man den amp auch nur an der frontplatte befestigen kann. das haben die üblichen verdächtigen so eingehalten.
  • Mnyut
    • 23. Oktober 2009 um 13:04
    Führungsschienen habe ich in einer Festinstallation schon mal gesehen. Wenn man Geräte ab und zu mal tauschen muss ist das sicher gut.
    Für Endstufen unter 15-20 kg reichen die vier Schrauben vorne aber wirklich. Schwerer Endstufen habe ich auch schon hinten festgeschraubt. Voraussetzung für Endstufen ist aber natürlich ein gescheites Rack und nicht solche labbel schwabbel Dinger ;-).
    • 17. November 2009 um 20:22
    Einer einigermaßen schwere Endstufe mit "voller Tiefe" würde ich im Mobilbetrieb nie nur vorne festschrauben.
    Solange das Ding steht mag es ja halten, aber bei "dynamischer" Belastung, also beim Transport wird das nicht unbedingt viele Jahre gutgehen, da ja etwas schwerere Ampracks oft nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst werden und ab und an schon mal wo unsanft "abgesetzt" werden.
    Dei Belastung des Gehäuses mit vorne und hinten angeschraubt ist nicht etwa dann nur "halb so hoch", sondern um Größenordungen niedriger.
  • Everest2002
    • 1. Dezember 2009 um 17:47
    meine amps (Crown und div andre Kraftboliden) werden vorne und hinten verschraubt..wichtig ist dabei ein gutes case zu besitzen... :)
    -none-
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
