  4. Lichttechnik & Effekte
[GELÖST] Problem mit uDMX und Freestyler
  • mike j.
  • 28. Oktober 2009 um 00:30
  • mike j.
    Habe mir soeben das uDMX Interface nachgebaut und auf ein eigenartiges "Problem" draufgekommen, für das es eventuell eine Lösung gibt:
    Das Interface ist korrekt installiert und läuft mit einem kleinen Plugin unter DMX Control.
    Unter Freestyler tut das Teil garnichts, wenn man uDMX auswählt bei den Interfaces.
    Nach ein wenig googeln bin ich auf das Artnet->uDMX Programm gestoßen, mit dem hats dann gefunzt.
    Wieso geht das uDMX Interface nicht direkt unter Freestyler sondern nur um den ArtNet Umweg?
    Einmal editiert, zuletzt von Mike J. (30. Oktober 2009 um 09:33)
  • martinfricke
    • 29. Oktober 2009 um 00:38
    Das ist falsch, uDMX geht auch direkt in Freestyler ohne ArtNet.
    Einfach folgenden Treiber installieren:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/uDMX_Driver.zip
    und die uDMX.dll dann in den Freestyler Hauptordner einfügen.
    Dann in Freestyler:
    Oben im Menü -> Setup -> FreeStyler Setup
    Dort dann uDMX auswählen und auf speichern drücken.
    Und schon läufts :wink:
  • mike j.
    • 29. Oktober 2009 um 10:02
    Okay, das mit der Datei hab ich noch nicht probiert, werds heute Abend versuchen. Freestyler hat uDMX zwar in der Deviceliste drin, funzt aber nicht, vielleicht aber mit der dll Datei aus dem zip Archiv von dir.
    Danke!
  • mike j.
    • 30. Oktober 2009 um 09:26
    Vielen Dank, hat funktioniert.
  • jayjay92
    • 4. November 2009 um 16:32
    Ich schließ mich hier einfach mal an:
    Mike J. schreibt, dass er das uDmx interface gebaut hat und ich würde mich gerne mit DMX beschäfftigen. Mich würde nun interessieren:
    Wo findet man Infos und ne Bauanleitung.
    Wie schwierig ist der Bau des Interface und die Inbetriebnahme (Firmware, Software etc.)
    Und ist das Gerät zu empfehlen ?
    Vieleicht könnt ihr ein bischen was schreiben.
    Gruß Jan
  • martinfricke
    • 4. November 2009 um 16:46
    Also hier findest du ein uDMX Platinen Layout:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/uDMX.zip
    Bei mir Funktioniert mein uDMX Interface, einwandfrei ich hatte bis jetzt noch kein einzelnes Problem damit. Funktioniert zuverlässig.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
