Neues Hybridhorn - auch für andere Verleiher interessant ???
  • Sound-Klinik
  • 24. August 2003 um 18:02
  • Sound-Klinik
    • 14. Oktober 2003 um 08:53
    • #101
    ... sowas (35 Hz ...) wäre - wenn überhaupt - nur möglich, wenn man es sehr schmalbandig auslegt.
    Allerdings hätte ich auch Bedenken wg. der machanischen Grenzen des LS in diesem Bereich - eine so hohe Leistung halte ich daher für unwahrscheinlich.
    Viele Grüsse sendet
  • aw-audio
    • 14. Oktober 2003 um 21:54
    • #102
    Darüber hinaus läßt sich ja die Länge des Übergangs in den Hornhals variieren. Welche Auswirkungen auf Frequenzverlauf Pegel und insbesondere Hornanbindung sind hier aber zu erwarten
    Hab mal beim Prototypen den Br part ganz lang gemacht (hals hinten oben inder ecke) und ganz kurz (kein br part nach der schallwand)
    bei der langen version: gut 8Hz tiefer ,einiges leiser, schwammiger und
    irgendwie hats mir musikalisch einfach nicht zugesagt.
    Bei der kurzen Version: Heisse luft, kommt gar nichts richtig raus, nicht
    tief genug, und naja für die größe kam da halt nix.
    Jetzige version: Klingt am rockigsten. +2 db bei 80Hz so rum, und gut.
    Klingt fett und zugleich kickend, ein interessantes gemisch.
  • Sound-Klinik
    • 15. Oktober 2003 um 08:24
    • #103
    ... nochmal zu Martins "The Edge":
    Ich hab mir das Foto mal angeschaut. Die beiden Vents strahlen ja wohl direkt in den Raum (wie altes W-Bin ...) und die "Vorderseite" des LS in ein Horn.
    Ich denke, daß man eine solche Bassbox sicher so tief abstimmen kann (bei der riesigen Größe - und bei über 80 kg ...), aber ich kann mir schwer vorstellen, daß die Box die genannten Pegel (über 140 dB max. halfspace ?) wirklich noch bei 35 Hz bringt.
    Mir wäre eine solche Kiste jedenfalls für mich als "Mucker" zu schwer (meine 18.BRH ist ungefähr halb so groß, wiegt fast die Hälfte und macht "halfspace" 105 dB/1W/1m ...). Aber bei "the Edge" steht eben "Martin" drauf.
    Auf jeden Fall ist der Name doch "cool" - ich sollte meine 18.BRH vielleicht "The Cube" nennen (aber wahrscheinlich heißt schon irgendeine Kiste bereits auch so ...).
    Viele Grüsse sendet
  • Uwe 1
    • 15. Oktober 2003 um 09:04
    • #104
    Zunächst erstmal meinen Dank für diese Infos. Der nebel lichtet sich einigermaßen 8)
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
    • 28. Oktober 2003 um 17:55
    • #105
    @ soundklink
    wäre es auch möglich das hybrid horn auf max leistung von 35-120hz abzustimmen ??
    grösse so 60cm x120cm der rest auf dei tiefe dann.
    oder 50x70 front mass .
    geht das ???
  • Sound-Klinik
    • 28. Oktober 2003 um 19:29
    • #106
    Zitat von "tthorsten"
    @ soundklink
    geht das ???
    ... prinzipiell schon !
    Die Abmessungen wären wohl "etwas" größer, man müßte ein entsprechendes Chassis suchen (ich würde dann aber kein 15"er empfehlen ...), mit dem man sowas bei akzeptabler Gehäusegröße hinbekommt.
    Also ... ich selbst brauch sowas ja eher nicht (... Du kennst ja mein Meinung zu den Themen Abmessungen, Gewicht und "braucht man wirklich unbedingt 30 Hz ...") - aber wenn Da wirklich Interesse besteht, kann man sowas natürlich schon machen.
    Viele Grüsse sendet
  • Clyde
    • 28. Oktober 2003 um 20:07
    • #107
    Wie groß ist denn das Volumen auf das der 15" bei dem Hybrid spielt?
  • Sound-Klinik
    • 28. Oktober 2003 um 20:29
    • #108
    ... bei dem 15"er-Konstrukt so um die 60 ... 65 Liter - aber bei einem anderem Chassis könnten es genauso auch mal 80 ... 100 Liter sein (... es hängt eben von den Chassis-Parametern ab).
    Man gibt eine "Zielbandbreite" vor und "daddelt" dann das Ganze mit Taschenrechner (... ich hab einen alten TI 30X SOLAR ...) und ein bißchen Computersimulation solange hin und her, bis "es" dann paßt (... um es mal einfach auszudrücken ...).
    Und dann ist der Tischler "dran".
    Viele Grüsse sendet
  • Clyde
    • 28. Oktober 2003 um 21:08
    • #109
    Danke schonmal...
    auf die Gefahr hin, das ich indiskret werde...ähem...welches Chassis würdest Du für ein Vol. von 60-65l. empfehlen...?
    • 29. Oktober 2003 um 00:17
    • #110
    mit welchem chasssis geht mein kosturkt gut ???
    wie wäre es mit 2x12" dann hmm doch nen labhorn dann.
  • Sound-Klinik
    • 29. Oktober 2003 um 08:15
    • #111
    Zitat von "Clyde"
    Danke schonmal...
    ... das kann man so nicht beantworten, weil es letztendlich auf die Abstimmfrequenz ankommt (d.h. die Hornankopplung hat da auch erheblichen Einfluß ...).
    Es gibt Chassis, wo ich ein größeres Volumen brauche, um auf die gleiche Abstimmfrequenz zu kommen.
    Wenn ich sowas rechne, dann lege ich erst die Wunschparameter fest (fu, Bandbreite, angestrebter Wirkungsgrad, max. Baugröße etc.) und dann suche ich nach passenden Chassis, womit man das dann hinbekommt.
    Aus diesem Grund bringt ja das Nachbauen von Hybridbässen wenig, wenn nicht exakt das gleiche Chassis drin ist. Wenn ein anderes Chassis eingebaut wird und in den LS-Parametern zu weit "wegläuft", dann kann es auch mechanisch "zerschreddert" werden (obwohl es sonst ein qualitativ hochwertiges Chassis sein kann ...).
    Für einen Hybriden dieser Größe kenne ich einige Chassis von B&C, 18Sound, RCF und weiteren Anbietern, womit man sowas hinbekommt - Aber: jedesmal ist ein wenig "anpassen" (also rechnen ...) angesagt.
    Viele Grüsse sendet
  • Clyde
    • 29. Oktober 2003 um 10:23
    • #112
    Danke schonmal für die Hinweise.
    Gibt es irgendwo eine Formelsammlung für Basshybride?
    Ich habe zwar das Lautsprecher Handbuch, aber Hybride sind nicht drin...
    Oder muß man BR und Horn irgendwie zusammen rechnen?
    Wo kann man Grundlagen darüber erfahren, am besten in Deutsch?
  • Sound-Klinik
    • 29. Oktober 2003 um 10:50
    • #113
    Clyde
    ... "irgendwie" trifft die Sache sicher am Besten.
    Eine Formelsammlung wird es wohl eher nicht geben ... weil:
    Grund 1: kein Anbieter - der die Zusammenhänge wirklich begriffen hat - wird es verraten ...
    Grund 2: es geht nur näherungsweise ...
    Außerdem: Selbst wenn man alle "Daten" mal "eben" ausrechnen könnte (Hornabmessungen, Volumen etc.), kommt es noch auf die Konstruktion (wo und wie am Besten falten usw.) an, damit man sich keine Interefernzeinbrüche oder sonstwas ekeliges "einhandelt".
    Bassreflex und Bandpass ist nun mal eben einfacher (... obwohl sich da einige Berechnungsprogramme auch nicht ganz einig sind ...).
    Viele Grüsse sendet
