  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit GLP Scanoperator FX
  • maaatin
  • 14. November 2009 um 19:25
  • maaatin
    Ich habe ein Problem mit der Musiksteuerung des GLP.
    Ich nutze das Gerät oft für Geburtstage usw. wo Chaser in Light to Sound ablaufen.
    Problem ist das das Gerät viel zu "sensiebel" bzw. zu schnell reagiert. Auch schon bei relativ leiser Musik. (er steht dann schon auf "slow")
    Wie kann man das Problem lösen?
    Gibt es unempfindlichere Mikros oder sowas in der Art?
    Bin um Tips sehr dankbar.
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • Tim 2 Reuter
    • 15. November 2009 um 07:43
    Ja das scheint wohl ein generelles Problem von GLP zu sein. Ich habe nämlich das gleiche Problem allerdings mit dem Scanoperator PT 12 Advanced. Da ist das Micro auch viel zu empflindlich und somit leider nicht zu gebrauchen. Vielleicht weiss jemand ja Rat.
  • michael beyer
    • 15. November 2009 um 07:49
    Ich habe auch den FX. Das Problem mit dem Mikro ist bei mir das selbe, wobei ich sagen muss, dass bei Latingedöns eh nix ist mit Beaterkennung aber auch bei Reggaeton versagt er leider oft. Solange es noch Garantie hat lass ich da die Finger weg, aber dann überlege ich, ob ich einen Techniker bitten soll, dass er ein EQ Poti einbauen kann, mit dem ich die Hauptfrequenzen für das Mikro festlegen kann. Die Idee ist ähnlich wie es Martin Fricke gelöst hat, dessen Lasersimu sicher eine der besten Beaterkennungen hat.
  • Dennis A.
    • 16. November 2009 um 09:25
    "Bei der Empfindlichkeit wird nicht die Lautstärke des Mikrofons geregelt (das macht die Hardware des Gerätes automatisch), sondern es wird die minimale Dauer der Bassschläge und die minimale Zeit zwischen zwei Bassschlägen verändert.
    Beim Einschalten des Gerätes wird automatisch der Wert „Normal“ gewählt. Dieser ist ein guter Standardwert, der fast immer passt."
    Siehe Seite 44 der Anleitung
  • michael beyer
    • 16. November 2009 um 13:14
    Na das wissen wir doch, aber es haut eben höchstens bei einer schnörkellosen Rhythmuslinie hin, oder funktioniert es bei dir?
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Beyer (16. November 2009 um 14:26)
  • Dennis A.
    • 16. November 2009 um 13:56
    Ich hab mir die Kiste nur mal zur Probe gekauft.
    Habe derzeit den Martin Freekie.
    Leider kann man beim GLP FX zu wenig Chaser speichern, sonst hätte ich ihn gegen den Freekie getauscht.
    Mit Musiksteuerung hab ich noch nie gearbeitet.
  • blade11
    • 18. November 2009 um 14:08
    Ich habe mit einem Entwicklungsmenschen von GLP geredet, weil ich nicht wusste, was ich mir für ein Gerät kaufen sollte. Den GLP FX oder den Elation Magic. Beide Geräte können das, was ich wollte, aber beim FX lassen sich die gespeicherten Programme etwas besser live manipulieren und er war damals recht günstig. Nun siehts ja anders aus. Also die Musiksteuerung geht so, dass das Mikro die Intensität der Schallquelle automatisch anpasst. Soll heißen, ist die Musik etxrem laut, läuft der Beat, ist sie leise, erhöht sich automatisch die Empfindlichkeit und es läuft auch wieder...ich finde das auch nicht optimal, denn gerade bei House soll in leisen Passagen ohne Beat nix laufen, aber nach ein paar Sekunden Anpassung läuft dann auch bei Infinity der Chase weiter. Ist blöd, aber wohl so gewollt. Mit dem Regler "Slow-Normal-Fast" passt man an, wieviele Weiterbewegungen der Chase nach wieviel registrierten Bassschlägen machen soll.
    mfG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
