  4. Lichttechnik & Effekte
Varytec Easy Scane XT2
  • tobias falter
  • 15. November 2009 um 15:14
  • tobias falter
    ein Kollege hat die Scanner die ich ab und an mal miete, nur habe das Problem, das die Scanner keine Bedienungsanleitung haben und ich sie nicht über DMX ansteuern lassen.
    Desweiteren finde ich den Scanner auch nicht in der Library meine PC-DMX Steuerung.
    Ich weiß das der Scanner von mehreren Herstellern verkauft werden, jmd eine Idee ob es da etwas für den Scanner gitb?
    Tobias
  • Tobias Sacher
    • 16. November 2009 um 17:56
    Wie meinst Du das, reagiert der Scanner auf keinen Kanal?
    Tobias
  • tobias falter
    • 16. November 2009 um 21:24
    Ne, selbst wenn ich einfach nur ein paar Dimmer Kanäle einfüge, er rührt sich nicht...
    Tobias
  • Tobias Sacher
    • 17. November 2009 um 13:58
    Dann stimmt aber irgendetwas mit dem Gerät nicht...
    Du hast aber schon die richtige Startadresse beim Scanner und auf der Software eingestellt??
  • tobias falter
    • 17. November 2009 um 20:02
    Jop, auf dem Scanner steht A001 und die Software auch ab 1
    Aber keiner der 4 Scanner reagiert...
    Also kein Fehler des Gerätes sondern einstellungssache?!
    Tobias
  • JuKom
    • 17. November 2009 um 21:12
    Phasendreher im DMX Kabel ?
  • tobias falter
    • 17. November 2009 um 22:26
    Ne, der Rest funtz über DMX, ob die Eingängen am Gerät vertauscht sind weiss ich nicht, dafür brauche ich die Betriebsanleitung.
    Tobias
  • Tobias Sacher
    • 19. November 2009 um 07:46
    Das verstehe ich nicht... Hab gedacht es reagiert nichts über DMX, was ist denn dann der "rest" ???
  • tobias falter
    • 19. November 2009 um 15:59
    Strobo, Nebel usw.
    Tobias
  • bockbier4711
    • 14. Dezember 2009 um 13:47
    ich hab noch irgendwo die DMX Kanalbelegung für den XT2 rumliegen. Kann ich Dir schicken...ist es das was du brauchst ??(ich selbst nutze 4 XT1)
  • Kracky
    • 14. Dezember 2009 um 14:39
    http://shop.b-und-k.de/media/products…01259012709.pdf
    Es ist so einfach wenn man etwas sucht, aber informativ ist die Bedienungsanleitung nicht wirklich.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
