  4. Biete
DB TECHNOLOGIES PU 850 M 864,600 MHZ Funkmikro
  • Markus Anneken
  • 18. November 2009 um 14:43
  • Markus Anneken
    Preise gesenkt und Versand mit eingerechnet ;) immer noch VHB, muss wech das Zeug...
    FOTOS unter => https://fotoalbum.web.de/gast/markus-anneken/verkaufen
    RESERVIERT für sunrise16V
    1 Stück DB TECHNOLOGIES PU 850 M 864,600 MHZ Funkmikro
    DB TECHNOLOGIES PU 850 M 864,600 MHz, UHF Funksystem bestehend aus 9,5" Diversity Empfänger
    und ergonomischen Handsender mit Kondensatorkapsel (Niere), Anti-Shock Aufhängung um Griffgeräusche zu vermeiden,
    4 Anlagen simultan betreibbar, schaltbare Empfindlichkeit, kombinierter On-/Off-/Mute-Taster inkl. Kontroll-LED,
    Batterielaufzeit bis zu 20 Std. (mit 2x AA Alkali-Batterien), symm. Klinkenausgang,
    Kopie Thomann Kaufbeleg vom 26.05.2008 wird mitgeliefert !
    Neupreis 119.00 EUR für 70.00 € inkl. Versand
    Verkauft an Stefan Niemand
    1 Stück Mixer Case 19" 10 HE mit Notebook Ablage
    Stabiles DJ Roadcase für Mischpult und einen Notebook
    ideal für DJ´s die mit einem Notebook auflegen.
    - Kugelecken
    - Aluminiumprofil
    - stabiles 6mm Holz in schwarzer Ausführung
    - 2 Butterfly Schlößer
    - starke Tragegriffe
    - Gummifüße
    - Abnehmbarer Deckel
    - Abmessungen: 26 x 54 x 47 cm 19"
    - Gewicht: 11,5 kg
    ! Achtung, auf der Rückseite ist unten ein Ausschnitt in dem
    ein 19" XLR Anschlusspannel befestigt war, siehe Fotos !
    Neupreis 119.00 EUR für 60.00 € inkl. Versand
    Verkauft an DerNub
    1 Stück 19" Winkelrack 8 / 12
    - 7mm starkes Holz
    - Kugelecken
    - Butterflyverschlüsse
    - Serviceklappe auf der Rückseite
    - Stabile Transportgriffe
    ! Achtung, Deckel oben hat kleine Delle, siehe Fotos !
    Neupreis 139.00 EUR für 60.00 €
    VERKAUFT an fronky13 !!
    2 Stück STAIRVILLE PAR CAN SET 56 ALU SILBER
    Stairville PAR CAN Set 56 alu silber bestehend aus
    4 x PAR 56 short alu Gehäuse mit Netzstecker
    und 4 x PAR 56 Lampen 300 Watt Produkt
    Kopie Thomann Kaufbeleg vom 11.10.2007 wird mitgeliefert !
    Neupreis 88,00 € Stück für 44.00 € Stück
    2 Stück BOTEX / Showtech T-4 BAR
    BOTEX T-4 BAR, 4er Bar mit eingebautem DMX Dimmer.
    Last pro Kanal 4 A Europa. China 5A Max. Leistung Amp. Total 16 A.
    Eingebaute Steuerung mit 16 vorprogrammierten Lauflichtprogrammen für stand alone Gebrauch.
    Vorheiz-reglung. Memory back-up, Master-dimmer, Kanal Dimmer, ManualProgramm,
    Auto Programm, Hold Sound, Progr. Sound, Auto Sound.
    Neupreis 129.00 € Stück für 75.00 € Stück
    2 Stück MILLENIUM LICHTSTATIV LST-310
    Millenium Lichtstativ LST-310 Lampenstativ komplett aus Metall mit Quertraverse in schwarz.
    Für bis zu 4 Scheinwerfer. Specielles Sicherheitssystem bei den Teleskoprohren so das sie nicht
    auseinander geschoben werden können (Sicherheitssplint). Höhe 177 bis 310 cm,
    Quertraverse mit mit TV Zapfen 28mm Ø, Länge der Quertraverse 120cm.
    Transportmaß 154 cm zusammengelegt, Eigengewicht 11 kg. Maximale Last 18 kg. GS-Geprüft.
    Kopie Thomann Kaufbeleg vom 15.10.2007 wird mitgeliefert !
    Neupreis 49.00 € Stück für 20.00 € Stück
    2 Stück DAP Audio Case
    Case DJC-10 für T-Bar & 4x PAR 56 Kanne 1 Case mit / 1 Case ohne Rollen
    Neupreis 59.00 € Stück für 25.00 € Stück
    Alles zusammen für 300,-
    MORLA DJ Service
    19 Mal editiert, zuletzt von Markus Anneken (12. Januar 2010 um 20:28)
  • fronky13
    • 18. November 2009 um 16:18
    Moin!
    Ich nehm alles.
    Details per PN
    Mfg
    Eike
  • tufkalepl
    • 18. November 2009 um 19:33
    Einmal editiert, zuletzt von tufkalepl (23. Oktober 2011 um 13:10)
  • tufkamagi
    • 18. November 2009 um 21:22
    ja, es geht noch lauter!
    Einmal editiert, zuletzt von elefelle (3. März 2012 um 17:35)
  • dominik chrubasik
    • 19. November 2009 um 18:29
    hab interesse an den zwei Botex T4
    Hast du vielleicht Bilder davon ?
    MFG
  • Markus Anneken
    • 20. November 2009 um 07:20
    Hallo Leute,
    im Moment sind alle blau markierten Sachen für fronky13 reserviert,
    der holt die nächste Woche ab ;)
    MORLA DJ Service
  • Michael T
    • 20. November 2009 um 12:02
    falls Franky die Sachen nicht abholt oder nimmt.
    Nehme ich gerne das Komplettset.
    Michael
  • Markus Anneken
    • 20. November 2009 um 12:13
    ist ok, würde mich dann melden...
    ... will mir endlich die LED PAR´s gönnen :)
    MORLA DJ Service
  • bernd siegritz
    • 20. November 2009 um 17:25
    Tach,
    ist die db Funke noch da ?
    Vielen Dank schonmal,
    BERND
  • Markus Anneken
    • 20. November 2009 um 17:33
    Funke ist noch da
    MORLA DJ Service
  • bernd siegritz
    • 20. November 2009 um 17:47
    Tach,
    ich muss leider jetzt weg, deshalb bitte reservieren.
    Vielen Dank schon mal,
    BERND
  • Markus Anneken
    • 24. November 2009 um 20:52
    Funke ist wieder zu haben,
    Bernd bekommt ne nagelneue vom T.
    MORLA DJ Service
  • dominik chrubasik
    • 25. November 2009 um 21:09
    wie schauts nun mit den T4 Bars aus ?
  • Markus Anneken
    • 25. November 2009 um 22:29
    moin Leute,
    die blau markierten Sachen (t4Bars) sind an fronky13 verkauft,
    der kommt die abholen ...
    der Rest ist noch zu haben...
    MORLA DJ Service
  • Markus Anneken
    • 8. Dezember 2009 um 15:46
    und hoch ;)
    MORLA DJ Service
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
