Horn Umbau??!?! PA302
  • bassfaceb
  • 26. November 2009 um 17:14
  • mike j.
    • 2. Dezember 2009 um 17:54
    1. Frage: darf man einfach das Abstrahverhalten(Horn) ändern ohne die anderen akustischen Eigenschaften zu zerstören? sicher würde mit zunehmendem Abstrahlwinkel der Schalldruck abnehmen...die Frage ist nur inwiefern es sich äußert
    2. welche Abstrahlwinkel würdet Ihr nehmen (ich würde ggf aus GfK was formen)
    ...oder gibt es villeicht was plug &play zu tauschen?
    die Außenabmaße des Horns betragen 280mmx280mm (edit: verschieben...meinte 180x180)
    drehen fällt wohl flach und würde das Problem nur verschieben und nicht lösen
    Ohne genau die Box zu kennen: Wenn hier halbwegs eine Weiche drin steckt, wird diese nichtmehr zu dem Horn/Treiber konstrukt passen. Mit erweitertem Öffnungswinkel nimmt der Pegel grundsätzlich ab.
    Was aber ist an 100/55° Eng? Normal hat man 90x40 oder 90x60 Hörner. Übrigens: Thomann schreibt 55x55° Horn, wo die 100 her sind, keine Ahnung ;-).
    Auf Deutsch: lass das Billigprodukt wie es ist.
  • bassfaceb
    • 2. Dezember 2009 um 18:45
    Jogi hat es schon erklärt:
    Zitat von "jogi"
    Nach oben sind es 50°, nach unten 100°
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Jonnytrance
    • 2. Dezember 2009 um 19:36
    Na dann drehe mal das Horn um 180° und neige die Box um 20° :grin:
