aktives Boxensystem für Veranstaltungsraum gesucht
  • belini
  • 7. Dezember 2009 um 12:43
  • belini
    vorab schon ein Sorry, da ich weiß das hier vieles immer wieder gefragt wird. Mein konkretes Problem, ist etwas außergewönhlich. Wir benötigen für einen öffentlichen Partyraum mit max. 60 Personen eine Beschallungsanlage für kleine Feste und Vorträge. Die Boxen sollen im Raum möglichst hoch an der Wand befestigt werden. Der Wunsch ist, das an 2 oder sogar 3 Stellen mittels Verteilerdosen das Signal je nach Nutzung / Bestuhlung angezapft werden kann. ( Schöne Dosen für Chinch / Klinke gibts da ja ) Die Anlage soll dann variabel aufgestellt werden können. So sollte vermieden werden, das immer eine ganze Musikanlage mit passenden Verstärker usw. benötigt wird.
    Meine Idee ist, 2 Aktive Lautsprecher einzusetzen um dann bei Bedarf nur noch einen CD-Player bzw. nur noch eine Mikrofon-Anlage per Chinch anzuschließen. Problem, die Aktiv-Systeme haben auf der Rückseite die Lautstärkeregelung bzw. den Umschalter für den Line oder Mic Eingang ? Gibt es aktive Systeme die per Fernbedienung eingestellt werden können ? Ich kenne die kleinen aktiven Boxen von JBL mit Funksystem und Fernbedienung, aber gibt es sowas auch etwas größer bzw. mehr Leistung.
    Über Hilfe bzw. Tips würde ich mich freuen.
    • 7. Dezember 2009 um 13:03
    die variante mit dem umschalten und so das mipu weglassen, bei mic einsatz solltest du vergessen. häng die boxen an die wand und gib immer ein kleines case mit dazu. alles andere erfordert eine einweisung und die fernbedienung ist immer weg.
    ich würde bei der größe rcf art312 a verwenden.
  • soundworx
    • 8. Dezember 2009 um 09:36
    Da sehe ich zwei Möglichkeiten:
    Du könntest einen (oder mehrere) kompakten Einbau-Vorverstärker benutzen:
    http://avb.de/verstaerker.htm
    Dann einfach weiter an die Aktivbox(en) Deiner Wahl. Achtung: Die Dinger benötigen von irgendwoher 24 V.
    Oder eventuell eine K8 von QSC. Die haben einen Fernregeleingang mit dem über ein passives Poti die Lautstärke geregelt werden kann. Die Box hat zwei Eingänge für Mikro und oder Line. Signalführung zu den Boxen dann über einfache Einbau-Wanddosen.
  • belini
    • 9. Dezember 2009 um 10:08
    Danke für die Informationen. Eigentlich ist die K8 von QSC schon das was ich brauche, aber der Preis ? das bekomme ich nie durch. Mein neuer Ansatz ist, 2 Lautsprecher mit einem separaten Verstärker aufzustellen. Wobei der Verstärker irgendwie so aufgestellt wird, das nicht gleich jeder Zugang hat. Und dann vom Verstärker zu den Abspielgeräten per Funkset. Da gibt es ja so einiges. Ich denke mir das in der Praxis dann so, das wir die Funk-Sendeeinheit und den z.B. CD-Player überall im Raum aufstellen können. Einige Abspielgeräte lassen sich ja auch über das Gerät selbst in der Ausgangslautstärke einstellen.
    Das mit dem Case ist mir zu unsicher, wenn eine Technik gestellt wird, gab es immer Probleme bei der Rückgabe. Gerade Mischpult und Player werden wenn es nicht das "Eigene" ist schlecht behandelt. So hätte ich außer dem Funksender alles außer Reichweite. Ist ja nur eine Idee, aber Alternativen ?
  • ljbigfish
    • 14. Dezember 2009 um 13:53
    Tach,
    bei vielen Funksendern kann man auch die Lautstärke einstellen. Das Problem ist nur, dass die Batterie vom Sender dann meistens leer ist.
    Wenigstens eine Dose mit Lautstärkeregelung an der Wand wäre also unverzichtbar.
    Außerdem:
    Für den Sender werden einige Adapter benötigt, wie große/kleine Klinke und Chinch.
    Es ist sehr warscheinlich, dass ein Funksender, der direkt neben dem Laptop liegt öfter mal herunter fällt.
    Gruß Simon
