  4. Disco
Traktor (Steuerungs-) Hardware
  • tufkamawa
  • 12. Dezember 2009 um 15:37
  • tufkamawa
    ich habe jetzt schon die Suchfunktion benutzt jedoch nix gefunden deswegen frag ich hier:
    Also ich hab das Programm Traktor LE und dazu die Soundkarte NATIVE INSTRUMENTS AUDIO 4 DJ, jetzt hätte ich gern eine Mixer mit dem ich das Programm steuern zu können, also mit USB Anschluss.
    Der Mixer sollte im unteren Preisniveau sein.
    MfG Max
  • martinfricke
    • 13. Dezember 2009 um 20:16
    Mit jedem USB Midi Mixer funktioniert das.
    z.B der "M-Audio X-Session Pro USB Midi DJ Mixer Controller"
    Du kannst in Traktor dann einstellen, welcher Mixer bzw, welcher Fader was steuern soll.
  • PeeKay
    • 15. Dezember 2009 um 11:42
    Soweit ich weiß, wäre beim Controller/Mixer Behringer BCD-3000 die Traktor LE Version sogar dabei gewesen.
    Der Controller hat zwar eigene 24Bit-Audio-Outputs, nur wenn Du schon eine gute Soundkarte hast, kannst ja die weiter verwenden. Ob das Teil aber für den professionellen Einstatz was taugt kann ich nicht sagen...
    Servus! Peter.
  • tufkamawa
    • 15. Dezember 2009 um 15:59
    vielen Dank für die Antworten! Ich hätte nochmal eine Frage : Wie befestigt man zum Beispiel den "M-Audio X-Session Pro USB Midi DJ Mixer Controller" in einem Rack ?
    MfG Max
  • Bernd Masu
    • 15. Dezember 2009 um 20:36
    Zitat von "Max Wagenblast"
    Wie befestigt man zum Beispiel den "M-Audio X-Session Pro USB Midi DJ Mixer Controller" in einem Rack ? MfG Max
    Ich würde oben und unten je zwei Metallwinkel an den Mixer anschrauben, und an diese Winkel oben und unten je eine Rackblende schrauben = Mixer zwischen zwei Rackblenden.
    Noch besser: Sich zwei breite u-förmige Bügel aus Blech biegen, unter den Mixer schrauben, und die beiden Rackblenden an den jeweiligen Enden der Bügel.
    Achtung: Am Gehäuse schrauben = erlöschen der Garantie. Außerdem auf kurze Schrauben achten, daß die sich nicht in die Technik bohren = Mixer zerstört ?
    Besser: Vorher das Mixer Gehäuse-Unterteil abnehmen, und nur Dieses anschrauben -> Länge der Schrauben beim Zusammenbau kontrollieren.
    So mal meine spontane Idee dazu - ohne jegliche Haftung und Gewähr.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Malte Jenett
    • 16. Dezember 2009 um 18:25
    ich benutze einen Ecler Nuo4 zu Steuern. Das Teil is zwar relativ teuer 550-600 allerdings hat sich die Investition gelohnt.
    -Sehr gute Audioqualität
    -Steuerung funktioniert super
    -Die EQs mit Killfunktion sind super nützlich
    Ich würd außerdem auf ne gute Soundkarte achten...
  7. Suche Lichteffekt
