  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Eurolite Black Floodlight (160 Watt Version)
  • spl
  • 15. Dezember 2009 um 18:59
  • spl
    Guten Abend,
    habe mir heute einen Schwarzlichtfluter von Eurolite gekauft.
    Nachdem ich das passende Leuchtmittel eingesetzt habe, dauerte es einige Minuten,
    bis die Lampe die vollständige Leuchtkraft entfaltet hat - und dann ging sie auf einmal aus!
    Stecker drin, eingeschaltet, Sicherungen drin; die Lampe blieb aber aus :?:
    Habe sie ein wenig abkühlen lassen und gemessen, dass sie "eigentlich" funtktionieren müsste.
    Lampe wieder eingesetzt: Es funtkionierte, jedoch nur kurze Zeit, dann kam es zum selben Phänomen wie vorher - aus!
    Ich dachte erst, dass es sicher am Leuchtmittel liegt, nachdem ich aber drei Lampen ausprobiert habe
    und jedes mal exakt das selbe passiert ist, glaube ich, dass dies nicht der Fall ist...
    Wo liegt das Problem!?
    Habe dieses Gerät schon oft auf Veranstaltungen gesehen, und dort waren sie länger als 2-3 Minuten an :?
    Über Antworten / Hilfen / Lösungsansätze freue ich mich sehr.
    Viele Grüße und vielen Dank
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Tobias Niedenthal
    • 15. Dezember 2009 um 19:10
    Hallo Dennis,
    schreibe mal bitte, um welchen Strahler genau es sich handelt und auch um welches Leuchtmittel. Ich meine mich zu erinnern, dass man die speziellen Leuchtmittel mit E40-Sockel nur in bestimmten Lagen betreiben darf. Näheres sollte in der Anleitung stehen. Ich schaue jetzt auch gleich mal.
    Gruß aus Würzburg
    ps:
    Die Lampe darf nur in senkrechtem Zustand betrieben werden.
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00048079.pdf
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • spl
    • 15. Dezember 2009 um 19:22
    der Fluter ist ein "Eurolite Black Floodlight" (160Watt Version),
    das Leuchtmittel ein Omnilux UV-Lampe 160W/E 27.
    Das sind die Produktbilder:
    http://www.bieker-lighting.de/pic/lichteffek…01%20karton.jpg
    http://www.bieker-lighting.de/pic/lichteffek…0m%20Karton.jpg
    Habe gelesen, dass man die Lampe nicht in jeder Lage betreiben darf;
    in der Bedinungsanleitung steht "die Lampe darf nur senkrecht betrieben werden, betreiben sie den Fluter daher vertikal".
    Das widerspricht sich jedoch, da die Lage der Lampe gleich die Lage des Fluters ist!
    Danke schonmal für die Mühe :D
  • Tobias Niedenthal
    • 15. Dezember 2009 um 19:24
    senkrecht = vertikal, oder nicht? :D
    Gruß aus Würzburg
  • spl
    • 15. Dezember 2009 um 21:32
    Peinlich, peinlich :shock:
    Danke für den Hinweis!!!
    Werd mich morgen mal dransetzten und berichten.
  • spl
    • 16. Dezember 2009 um 16:35
    Habe die letzte Stunde damit verbracht, alle möglichen Leuchtmittel in verschiedenen Fassungen und Ausrichtugnen auszuprobieren.
    Die Lampe geht unabhängig von Fassung und Ausrichtung aus (auch vertikal!).
    Entweder von alleine, oder schon vorher, wenn das Gehäuse leichte Erschütterungen erfährt (zB auf den Tisch abstellen...).
    Der Händler meinte, dass in dem Leuchtmittel "etwas" eingebaut ist, was auf Wärme reagiert - wird das Teil zu warm, geht die Lampe aus.
    Da die Lampe auch ausgeht, wenn ich sie in einer freien Fassung in einem Raum mit 20C betrieben habe, kann dies eigentlich auch nicht die Ursache sein...
  • Markus Huber
    • 16. Dezember 2009 um 17:38
    Hallo
    Die Eurolite Dinger haben ganz billige Stromklemmverbindungen, so eine Plastik-Kappe welche an den Drähten eingedreht wird. Ich habe die alle durch WAGO Klemmen ersetzt und hatte keine Probleme mehr.
    Gruss : Markus
    PS : Ich darf das, bin gelernter Kurzschlussmechaniker oder Elektromonteur (Elektroinstallateur) :D
  • Tobias Niedenthal
    • 16. Dezember 2009 um 17:48
    wenn es tatsächlich an den Sockeln liegen sollte, dann werde ich das herausfinden. Dass es wirklich am Leuchtmittel liegt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Danke für die Hinweise! :)
    Gruß aus Würzburg
  • partymucke
    • 16. Dezember 2009 um 18:33
    Senkrecht lassen sich die Leuchtmittel weder in den Flutern noch in den Spots praxisgerecht einstzen. :? :roll:
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • spl
    • 16. Dezember 2009 um 23:44
    Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen
    Zitat von "Markus Huber"
    Hallo
    An sowas habe ich auch schon gedacht; dagegen spricht aber, dass die Lampe auch in einer gewöhnlichen Fassung ausgeht - also nicht nur im Fluter :shock:
  • Jürgen Klingel
    • 17. Dezember 2009 um 01:47
    Ähem...das sind doch geschwärzte Quecksilberdampf-Hochdrucklampen ohne Leuchtschicht, oder? Die brauchen ein strombegrenzendes Vorschaltgerät, in einer "normalen" E27-Fassung ohne VG sind die nicht zu betreiben...
    Es könnte durchaus sein, dass das Eurolite nen internes Problem hat.
    Gruß, Jürgen
  • Tobias Niedenthal
    • 17. Dezember 2009 um 02:12
    Hallo Jürgen,
    das stimmt natürlich und steht auch so in der Anleitung des Leuchtmittels (siehe Link oben). :)
    Gruß aus Würzburg
    KORREKTUR:
    Das 160-Watt-Leuchtmittel hat die Drossel quasi schon intern eingebaut, die BA wie Dennis sie im nächsten Beitrag verlinkt ist richtig. Hatte mich diesbezüglich auch getäuscht, sorry! :oops:
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Niedenthal (17. Dezember 2009 um 13:06)
  • spl
    • 17. Dezember 2009 um 12:59
    Mit der Beschreibung kann ich leider nichts anfangen, allerdings steht in der Bedienungsanleitung,
    dass ein Vorschaltgerät - nicht - nötig ist.
    http://www.spl-veranstaltungstechnik.de/UV_LM_Bedienungsanleitung.jpg
  • Tobias Niedenthal
    • 17. Dezember 2009 um 13:08
    Ja, richtig, siehe oben. :oops:
    Alle anderen UV-Lampen von Omnilux benötigen ein Vorschaltgerät, ausschließlich die Version mit 160 Watt nicht. Das Angebot bezüglich Zusendung eines neuen Leuchtmittels aus der PN steht noch. :)
    Gruß aus Würzburg
  • spl
    • 18. Dezember 2009 um 09:59
    So, weiter im Stoff: :wink:
    Wer hat eine Idee woran es liegen könnte?
  • bassfaceb
    • 18. Dezember 2009 um 12:56
    gibt doch nur 3 Möglichkeiten:
    1. entweder Lampe defekt-> kann man testen indem man ne normale Leuchte da reinschraubt... E27 sollte in jedem Haushalt zu finden sein
    2. selber aufschrauben und nachschauen -> nur wenn du elektroniker/elektriker bist und weißt was du da tust
    3. Garantie -> zurückschicken
    aus der ferne können wir da auch keinen voodoofluch runternehmen ;)
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • spl
    • 23. Dezember 2009 um 00:02
    Tobias Niedenthal hat mir kulanterweise zwei neue Leuchtmittel zukommen lassen:
    Funtkioniert einwandfrei.
    Woran es genau gelegen hat, kann ich nicht sagen, da ich mich in jeder Hinsicht an die Vorgaben der Bedienungsanleitung gehalten habe...
    Vielen Dank an Herrn Niedenthal, mein Problem hat sich damit gelöst.
    Danke auch an die Autoren der anderen Antworten!
    Frohe Weihnachten :wink:
  • Tobias Niedenthal
    • 23. Dezember 2009 um 08:48
    Schön, dass das doch noch geklappt hat.
    Frohe Weihnachten auch aus Würzburg!
  • spl
    • 3. Januar 2010 um 13:39
    Hallo und frohes Neues,
    leider hat sich das Problem doch nicht so einfach lösen lassen.
    Zwar gehen die Lampen nicht mehr nach 5min aus, sondern jetzt nach ca. 10-20min.
    Manchmal gehen sie wieder an, manchmal bleiben sie aus...
    Das Phänomen tritt bei allen vier (!) Leuchtmitteln identisch auf, unabhängig von der Ausrichtung des Gehäuses.
    Ist das normal?!
    So kann ich das doch niemandem anbieten...
    Gibt es andere Leuchtmittel, die man verwenden kann?
    Habe schonmal geschaut, bis jetzt aber noch nichts gefunden.
    Viele Grüße
    Dennis
  • Mechwerkandi
    • 3. Januar 2010 um 15:16
    Ist das normal?!
    Nein.
    Hätte mich allerdings aufgrund des fertigungstechnischen Umfeldes gewundert, wenn es denn bei einem einzelnen Fehler bleibt.
    Wenn so ein in Grosserie hergestelltes Produkt einen bug hat, haben den gleichen 5000 andere Geräte auch...
    DU nicht, richtig.
    Anderswo herrscht darüber eine abweichende Auffassung... :grin:
