  4. Lichttechnik & Effekte
Midi Verbindung zu DMX Controller
  • Dennilight
  • 29. Dezember 2009 um 19:05
  • Dennilight
    ich habe versucht, über ein DMX-Midi Interface mein FREESTYLER mit einem DMX Pult (Stairville DMX Master o. Behringer 2412) zu verbinden, ohne Erfolg.
    Was muss ich beachten? Kann ich irgendwie die Verbindung außerhalb des Freestyler -Programmes testen?
    Gruß Dennis
  • martinfricke
    • 29. Dezember 2009 um 23:56
    Mit MIDI OX kannst du testen ob Midi Signale ankommen:
    http://www.midiox.com/moxdown.htm
  • constantin oberrath
    • 3. Januar 2010 um 21:16
    Ich kenne nu die beiden Pulte die du da versucht hast mit Freestyler zu verbinden nicht gut genug, vermute aber wo dein Fehler liegt.
    Was willst du mit der Koppelung überhaupt erreichen? Mit den Fadern des Pultes freestyler zu bedienen?
    Die wird warscheinlich nicht funktionieren da die günstigen Pulte selbst meist kein Midi senden sondern nur empfangen können. Über die empfangenen Midi Noten werden dann die szenen oder cues getriggert. Genaues dazu sollte aber das Manual deiner Pulte aussagen.
  7. Suche Lichteffekt
