Nach Genehmigung durch die Chefetage haben wir nun endlich auch 2 Sub18D im Verleih. Hier erstmal die technischen Daten:
Akustische Daten
Frequenzgang -10 dB: 28 Hz - x-over
Frequenzgang +-3 dB: 35 Hz - 120 Hz
Max SPL: 134 dB
Prinzip/Woofer: Bandpass/ 18”, 4” Schwingspule
Verstärker und Prozessor
Netzteil: Schaltnetzteil mit PFC
Leistung: Class-D 1000 W/RMS
Kühlung: Konvektion, lüfterlos
Limiter: RMS, Thermolimiter
Trennfrequenz: 90Hz/ 120 Hz schaltbar, 18 dB/Oktave
Eingangssektion
Signal Input: 2 x XLR fem. sym.
Signal Link/ Hochpass: 2 x XLR male sym.
Input Sensitivity: Max. -3 dBu
Netzanschluss: Powercon Input und Link
Mechanik
Gehäuse: Multiplex, Strukturlack schwarz
Griffe: 4x seitlich
Hochständerflansch: M20 2x M20
Abmessungen (B x H x T): 530x 700x 600 mm
Gewicht: 42 kg - 92.4 lbs
Getestet wurde vorerst auf dem Hof *bibber* zum Klang verschiedener Musik-Genres. Wie immer etwas Rock, etwas HipHop und ein wenig unplugged.
Mein Fazit:
Verarbeitung: Die Box ist rundum durchdacht. Mit zwei Stativflanschen (oben und seitlich) lässt sich die Box auch bei niedrigen Räumen / Zeltdächern quer aufbauen und benbötigt somit knapp 15cm weniger Platz in der Höhe. Die 4 Griffe sind praktisch und gut ausbalanciert, entsprechend der 2 Flansche sind auch 8 Gummifüße vorhanden. Die Gewichtsangabe mit 42kg lassen wir mal so stehen, grundsätzlich ist die Box leichter als ein HK PR:O18S, der laut Angabe ungefähr gleich schwer sein soll.
Klang: Tief - laut - klar. Kurz und bündig kann man es so zusammenfassen. In Kombination mit den passenden F212 Topteilen (siehe extra Testbericht) kommen klare Höhen und druckvolle Tieftöne zustande.
Anschlüsse: Mit 2 XLR-Eingängen für den Stereobetrieb und 2 passenden Ausgängen für 1 oder 2 Topteile, bzw. einen weiteren Sub ist die Endstufe sehr gut ausgestattet. Die Lüfterlose Kühlung ist praktisch und entsprechend leise
. Vielerlei Einstellmöglichkeiten zum Betrieb als Sub/Top Halfstack oder Fullstack, X-Over oder Link und entsprechende Trennfrequenz von 90 oder 120Hz machen auch die Kombination mit anderen aktiven Lautsprechern möglich.
Testweise liefen als Topteile 2 HK Aktivmonitore 15" mit überraschenden Klangergebnissen.
Gesamturteil: Geniale Lautsprecher mit hoher Leistung und gutem Klang. Mal schauen, was sich im Laufe der Saison 2010 damit machen lässt. Weitere Eindrücke und Bilder dann hier!
