  4. Biete
Multicore, Headset, QSC AMPS, PAR64, Dimmer, 6er Bar
  • michael_gollan
  • 5. Januar 2010 um 22:28
  • michael_gollan
    Folgenes (überwiegend) gebrauchtes Zeug möchte ich gerne unter die Leute bringen:
    Alle Preise sind VB und evt. zzgl Versand (müsste man dann je nach Artikel schauen)
    Die Sachen können gerne in Herne besichtigt und getestet werden.
    Multicore 24/4. 50m
    - 24+4 Kanäle
    - Abnehmbare Stagebox von Sommer (inkl. 2tem Abgang) HAN
    - Case von ML
    - Kabel von DAP, 50m
    - Case von ML inkl Rollen + Bremsen
    - Trommel von Sommer/Schill
    430€ netto VB
    Headset IMG Stageline HSE-152, mit miniKlinke Stecker
    20€ VB
    1x QSC RMX 4050HD, gut erhalten
    Eckdaten: 2x 1400W/4Ohm
    800€ VB  JETZT 650€
    1x GLP 12Ch Dimmer
    Bilder und genaue Modellbezeichnung wird nachgereicht.
    Inkl HAN Abgang
    400€ VB ;)
    Kannen mit Raylightbestückung gibts auch
    Recht gut erhalten, funktionsfähig
    Stück 18,00€  JETZT 5€
     6er Pack gibts für 50€
    Außerdem 2 6er Bars
    Bestückt für je 140,00€
    Roundlux GE Leuchtmittel 800W
    sind neu, von dem oberen Effekt über...
    25€/Stück (9x Vorhanden :() jetzt 8€
    Farbfilter:
    Lee 100, Sping Yellow: 762x123cm, OVP: 60€ VB
    Lee 113, Magenta: 762x123cm, OVP: 60€ VB
    Lee 103, Straw: 443x123cm: 30€ VB
    Lee 35, Light Pink: 395x123cm, OVP: 30€ VB
    So das wars erstmal!
    59 Mal editiert, zuletzt von michael_gollan (4. August 2014 um 21:12)
  • andreas lübbert
    • 5. Januar 2010 um 23:38
    Hallo Michael,
    bin evtl. an die Bars interessiert, kommt jetzt auf den Preis an (weil ja noch Versand hinzu kommt) und vielleicht kannst du mir ein Bild senden??
    Email: andrslbbrt@aol.com
    Gruß aus Dortmund,
    Andreas
  • Jan Horick
    • 5. Januar 2010 um 23:46
    Bilder von folgenden Sachen bitte wen möglich an djm-events@gmx.de :
    Zitat von "michael_gollan"
    DJ Pult: Behringer DX 1000
    inkl. Netzteil, funktionsfähig
    (Bild kommt noch)
    50€
    1x Blaues Winkelcase
    Vorne ca. 10 HE, oben ca. 4HE
    (Bild kommt noch)
    50€
    http://www.DJM-Events.de
  • fronky13
    • 6. Januar 2010 um 00:11
    Alles super gelaufen!
    Einmal editiert, zuletzt von fronky13 (11. März 2010 um 17:07)
  • sabbelbacke
    • 6. Januar 2010 um 01:44
    Reihe mich beim DX 1000 ein, falls Eike abspringen sollte.
    hornresp
  • michael_gollan
    • 6. Januar 2010 um 18:47
    So, das Behringerpult und das winkelcase sind weg.
    Bilder und ein paar neue sachen sind dazu gekommen...
  • michael_gollan
    • 26. Januar 2010 um 07:57
    *ddx dazu und hoch*
    wie gesagt alle Preise Verhandlungsbasis...
  • michael_gollan
    • 5. Februar 2010 um 17:44
    soo
    preise runter, topic rauf :)
  • michael_gollan
    • 16. Februar 2010 um 10:37
    *hochschieb*
    oO Will keiner das DDX haben?
  • sabbelbacke
    • 16. Februar 2010 um 10:49
    (nur ein paar Taster klemmen ein bisschen, denke mal ist nur etwas Staub drin)
    Top zustand
    So was ist eben immer Risiko.... Auf der einen Seite wird ein Top-Zustand zugesichert. Das meint eigentlich, dass das Gerät ohne wenn und aber in einem einwandfreien Zustand und voll funktionstüchtig ist. Allenfalls minimale, optische Gebrauchsspuren dürfen da vorhanden sein.
    Werden dann auf der anderen Seite aber klemmende Taster erwähnt, weiß der Informierte schnell, dass so was wirtschaftlich seeehr unschön werden kann, wenn man das ganze Pult auseinander nehmen muss um dann festzustellen, dass da mal Cola rein gelaufen ist - schon hat man Tage Arbeit und Ersatzteile am Hals.... Muss alles nicht, vielleicht ists wirklich nur ne Kleinigkeit, aber wissen tut man es eben nicht. Risiko.
    Mein Tip: Pult reparieren lassen, damit es wirklich tadellos ist, dann klappts besser.
    hornresp
  • Franklaut
    • 16. Februar 2010 um 11:02
    hallo Michael,
    genau das hält mich von einem Kauf ab. Schade. Eigentlich ein vernüftiges Angebot.
    Nichts für ungut.
    Mit freundlichen Grüßen
    Frank
  • Seibel
    • 16. Februar 2010 um 12:06
    Klemmende Tasten kommen leider oft auch von Zigaretten Asche... gibts bei mir öfters im DX1000... Pressluft und gut ist.. ist sicher aber keine Lösung für die richtigen Profis...
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Jim
    • 17. Februar 2010 um 23:00
    Falsch. Damit drückt man es noch weiter rein.
    Pfurzegal ob Asche, Dreck oder Flüssiges die Kiste muß geöffnet weden....
    so long Jim
  • michael_gollan
    • 23. Februar 2010 um 08:59
    werd wahrscheinlich mal n paar taster austauschen...
    außerdem hab ich noch n paar LM gefunden... (ja ich weiß, neuware, böööse :()
  • Jan Wiedemann
    • 2. Mai 2010 um 21:19
    Ist jetzt schon paar Tage älter der Thread, ich weiß....
    Aber ich hätte Interesse an den DDX-Case. Ist das noch zu haben?
  • Bernd Masu
    • 3. Mai 2010 um 00:11
    edit: bitte dies löschen
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • michael_gollan
    • 8. Juni 2010 um 07:45
    alls mal upgedated ;)
  • michael_gollan
    • 10. November 2010 um 12:32
    und hoch :D
    bald kommen dazu:
    2 nebelmaschinen:
    *Lightwave F100 (1,5kw) ca. 100€
    *Antari Z3000 (G1) ca. 120€
  • fronky13
    • 10. November 2010 um 15:07
    Moin!
    F100 ist gekauft; siehe PN.
    Eike
  • michael_gollan
    • 17. November 2010 um 08:44
    ja, soschnell kanns gehen... maschinen weg...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
