  4. Lichttechnik & Effekte
Futurelight SC-240 gobodurchmesser?
  • Christian Kronauer
  • 6. Januar 2010 um 09:44
    weis zufällig jemand den außen und innendurchmesser und die Dicke der Gobos im Futurelight Scanner SC-240?
  • Gerhard Spiegel
    • 7. Januar 2010 um 10:01
    Ist zwar schon bisschen her, aber soweit ich mich erinnere hatte der SC-240 statische Gobos. Diese waren direkt in das Rad gestanzt, ähnlich wie bei ein Martin 218 z.B. Das heisst, bei der Lampe kann man keine Gobos tauschen.
    Steinigke Showtechnic GmbH
    Einkauf: Bereich Licht
  • Bjoern Luethje
    • 7. Januar 2010 um 17:26
    Jupp, so steht es auch im Manual
    • 8. Januar 2010 um 09:10
    nene man kann die Gobos tauschen das weis ich auf jedenfall
    die sind ja auch drehbar
    hatte den Scanner schonmal zum reinigen geöffnet
    das Messen ist ja kein Problem, leider aber etwas umständlich da er schon für die Fastnacht in der Halle hängt
  • Bjoern Luethje
    • 8. Januar 2010 um 15:12
    Denn hast du aber keine SC-240.
    Im Manual des SC-240 steht: 13 statische Gobos + offen.
    Kannst du gerne hier nachlesen:
    http://www.support.showtechnik.biz/manuals/5/51832281.pdf
    • 11. Januar 2010 um 11:54
    nein dann hab ich den 240 wohl nicht
    ich habe auch eine 250 W Entladungslampe drinn
  • Gerhard Spiegel
    • 11. Januar 2010 um 12:35
    Wenn der Scheinwerfer eine MSD 250 als Leuchtmittel nutzt und rotierende Gobos hat dann ist es ein Futurelight SC-380. Gobodurchmesser ist 16/13mm (Aussendurchmesser/Imagedurchmesser).
