  4. Lichttechnik & Effekte
Freestylerfehlermeldung
  • Timo Lojewski
  • 9. Januar 2010 um 22:42
  • Timo Lojewski
    Ich bekomme die Fehlermeldung: "Subscript out of range" wenn ich dem Scanner eine Bewegung zurordnen will.
    Weiss jemand was das bedeutet?
  • joachim krautwurst
    • 9. Januar 2010 um 22:48
    Nein, aber die Fehlermeldung ist soweit schon bekannt und trat bei mir auch häufiger auf.
    Wegklicken und weiter machen ging aber.
    Du weißt schon dass inzwischen Version 3.28 draußen ist? Evtl. ist der Fehler bei der neuen Version beseitigt.
    LG Jo
    was willst'n aufm Monitor? - Keine Ahnung, was kommt denn cool?
  • Timo Lojewski
    • 9. Januar 2010 um 22:51
    Ich nutze diese Version und trotzdem tritt der Fehler auf.
    Wenn ich den Fehler mit OK bestätige, vorher z.B. circle ausgewählt habe und dann on drücke, bewegt sich der Punkt im Diagramm aber nicht.
    • 9. Januar 2010 um 23:18
    Ach die Bewegungs-Makros...
    Haben die jemals richtig funktioniert?
    Ich habe die Bewegungen immer "per Hand" in Szenen einprogrammiert,
    den Makros vertraue ich nicht so.
    Andere Cues besorgen dann Farbwechsel usw.
    Vorteil der Szenen-Methode: man kann Bewegungen auf den Takt syncen.
    Das geht, soweit ich weiß, mit den Makros nicht.
    Aber ein Kreis eben ein Kreis...
    Wenn die alte Version für dich zufriedenstellend lief, benutz die weiter.
    Einen 3.21er Installer hab ich noch rumfliegen, wenn du den brauchst.
    LG Jo
    PS: noch was eingefallen: :idea:
    Ist der Pan-und Tilt-Kanal in der Kanalübersicht deiner Wackellampe noch blau/blaues Dreieck?
    Dann klick das weg. Blau heißt manuell, und manuell überschreibt die automatischen Sachen.
    PPS: und noch was hinterher:
    Der Punkt markiert die Null-Position, "um die herum" wird das Makro gezeichnet.
    Schau dir dazu am besten den Output an. Noch schöner wäre natürlich der Offline-Visualizer,
    oder ein Scanner/MH zum direkt sehen. :D
