  4. Lichttechnik & Effekte
Automatikmodus über DMX
  • ricca
  • 19. Januar 2010 um 13:21
  • ricca
    gibts Scanner o.ä., bei denen man über DMX den eingebauten Automatikmodus aus- und einschalten kann?
    Das würde mir lästige Programmierarbeiten ersparen.
    Merci vielmals.
    Herzliche Grüße
    Ricca
    Ich verwende Mackie und stehe dazu.
    Meine Kunden übrigens auch...
  • joachim krautwurst
    • 19. Januar 2010 um 15:07
    einmal programmieren und das Preset der Software zu jedem Gig/Auftritt
    neu laden und abspielen lassen. Oder fällt dir das mit den DIP-Switches
    schwer wegen der Adressierung oder der Komplexität der Software?
    Was du vorhast können eigentlich alle Geräte deren Hersteller was auf sich hält.
    Martin-Geräte werden von Verleihern zur Zeit rausgehauen (z.B. Martin Wizard(nicht Extreme) oder 518er Scanner).
    Da lässt sich teilweise sogar der Lüfter des Geräts herunterregeln.
    LG, Jo
    was willst'n aufm Monitor? - Keine Ahnung, was kommt denn cool?
  • Krishan Klockmann
    • 19. Januar 2010 um 15:15
    Bei den Eurolite TSL-100 Scannern kann man 14 Bewegungsmakros über DMX abrufen und auch die Geschwindigkeit der Bewegung über DMX regeln. Dann nur noch Farbe und Gobo etc. wählen und es kann losgehen.
    Die Scanner haben eine 20 W LED verbaut. Sehr schönes Gerät!
  • ricca
    • 19. Januar 2010 um 15:33
    Erstmal danke für die Antworten!
    Den TLS-100 schau ich mir gleich an.
    Ich weiß schon, einmal programmiert...
    Aber für einmal programmiert muss ich mich auch wieder einarbeiten, weil ich die letzten 2 Jahre nichts gemacht habe.
    Wie ich gerade im Forum von DMX Control diskutiert habe.
    2 Buttons:
    1. Scanne angeschlossene Geräte
    2. Starte Party.
    Thats it :grin:
    • 19. Januar 2010 um 20:36
    Bei den GLP Ypocs kann man verschiedene Funktionen per DMX auf Audiosteuerung stellen.
    Kannst du dir hier in der Anleitung ansehen:
    http://www.glp.de/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=620941414b560a089b05f
  • ricca
    • 20. Januar 2010 um 08:54
    Ich vergass zu erwähnen, dass ich nur mehr LED-Technik benutze, auch wenn ich dabei einige Abstriche tätigen muss.
