  4. Lichttechnik & Effekte
Dimmerpack mit D-Sub 15pol?
  • Tim Förster
  • 26. Januar 2010 um 17:02
  • Tim Förster
    Ahoi!
    Ich habe hier im Jugendzentrum ein Problem mit der Beleuchtung,
    und zwar haben wir ein 12er Dimmerpack der Firma Kotec, Modell LD12,
    das von einem LightProcessor Q24 über eine 15polige D-Sub Buchse angesteuert wird.
    Nun scheint der Q24 im Eimer zu sein. Schien zuerst kein Problem zu sein,
    da wir im Keller noch eine Steuerung mit DMX haben. Doch wie kriege ich die
    Steuerung an das Dimmerpack mit dem seltsamen Stecker? Der Q24 hat
    ja keinen DMX Ausgang, sondern so einen DIN-Stecker wenn ich mich nicht irre.
    Kann man das Ganze irgendwie adaptieren?
    Damit ihr mir auch folgen könnt, hier ein Bild von der Buchse am Dimmerpack:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…bminiatures.svg
    (es ist die obere "DA-15")
    Tim
  • treibsand
    • 26. Januar 2010 um 17:59
    15pol SubD ist ein gängiger Stecker im 12 Kanal-Analog betrieb.
    Mit DMX wirst du da nix...
    Die Belegung ist leider nicht standardisiert gewesen, viele haben auf Pin 1-12 die einzelnen Kanalinputs (10V+), dann Masse und manchmal (leider) noch eine Betriebsspannung auf 14 und/oder 15. Alternativ wie z.B. der MA LC 12/2 werden 13/14 mit den Zusatzkanälen belegt und 15 ist Masse oder die Dimmer nutzen 13-15 als Masse, oder, oder, oder.
    Hier heisst es: alte Handbücher wälzen oder mal auf den Geräten schauen, was drauf steht. Und dann analogtechnik zusammenfriemeln.
    Der Q24 ist aber IMHO ein ziemlich unkaputtbares Pult gewesen - ggf. lohnt da eine Reparatur...
  • Kracky
    • 26. Januar 2010 um 19:16
    Zuerst brauchst du mal einen 9V Block, den du hast es mit einer alten 0-10V analog Steuerung zu tun. Der LQ hat aber im Normalfall zwei oder sogar mehr 8 Pol DIN Buchsen, meist steht die Belegung auf der Rückseite oder im Manual. Wenn du das hast kannst du mit dem 9V Block kurz durchtesten ob alle Eingänge schalten wenn sie Strom bekommen. Wenn ja, Dimmer alles ok und ihr braucht nen billigen Demux um euer DMX Pult an diesen Dimmer zu bekommen. Wenn nichts geht, ist wohl der Grund ein anderer, zur Gegenprobe könnte man auch messen ob am LQ überhaupt was rauskommt. CH1 auf, Pin 1 und Masse sollten ca. 10V anzeigen.
    Was meinst du genau mit im Eimer? Wir hatten so ein Ding früher in der Disse wo ich mal gearbeitet hab, der wollte so auch nicht, man mußte immer beim anmachen den Grundreset ausführen um damit zu arbeiten. Später hab ich mir das Ding gekrallt und einfach mal ne neue Batterie rein gemacht und siehe da nach dem Grundreset lief es fort an wie eine Eins.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Tim Förster
    • 28. Januar 2010 um 16:10
    Danke erstmal für die Antworten.
    Mit "im Eimer" meine ich, dass man zwar das Licht dimmen und ein- bzw.
    ausschalten kann, aber mit Lichtsteuerung zur Musik läuft da garnichts.
    Was habe ich den unter einem Demux zu verstehen? Wenn das ganze günstig
    ist, wäre das wohl die simpelste alternative.
    Tim
  • Kracky
    • 28. Januar 2010 um 18:20
    Also es sind im Run keine Programme mehr hinterlegt, die da mal waren, richtig? Pufferbatterie wechseln und neu programmieren. Was passiert wenn ihr neu programmiert solange die Steuerung Saft hat, oder könnt ihr das garnicht?
    Ein Demux ist ein 1HE Gerätchen das DMX Werte in 0-10V analogsignale wandelt. Du gibst also 0-255 DMX wert rein und hinten kommt 0-10V raus.
    Der bekannteste ist wohl der Botex ME72, der liegt so bei 150.- Euro. Ach ja, richtig heist das Demultiplexer, kurz Demux.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
