  4. Mischpulte & Signalquellen
Defektes Funkmikro
  • ewok
  • 31. Januar 2010 um 22:44
  • ewok
    ich biete allen Bastlern mal wieder die Gelegenheit, die angestaubte Glaskugel hervorzukramen und ein wenig zu orakeln: Gestern ist mir eine meiner Audio Technica Handfunken (ATW-R14) vom Tisch gekullert und hat Bekanntschaft mit dem Fußboden gemacht. Rein optisch hat es den Sturz gut weggesteckt, im Korb war eine leichte Beule, die aber nicht bis zur Kapsel reichte. Leider hat es elektrisch wohl einen weg: der Bassbereich ist auf einmal viel zu schwach. Unter 200Hz kommt kaum noch was. Wenn man am EQ massiv nachhilft, merkt man dass da noch ein bisschen was ist, aber im direkten Vergleich einfach massiv zu wenig: normal cutte ich bei 80-100 Hz und es ist bei Nahbesprechung "untenrum" immer noch genug.
    Ansonsten funktioniert es einwandfrei - nicht verzerrt, Kapsel ist unbeschädigt, Dämpfung funktioniert auch noch, Sender sendet sauber...
    ...was in aller Welt ist mit dem Mikro passiert? Was kann diesen Ausfall verursachen?!? :?::(
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Kracky
    • 31. Januar 2010 um 22:54
    Hört sich nach einem Defekt auf der Hauptplatine an, hatte sowas ähnliches auch schon bei unseren Beyerdynamic. Hat halt gut nen Hunderter gekostet beim Service.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • saison2002
    • 1. Februar 2010 um 09:57
    ein ähnliches Verhalten hatte ich auch mal. Bei meinem Micro war die Kunstoffaufnahme der Kapsel under dem Sprechkorb ringsherum gebrochen. Konnte man zuerst gar nicht sehen. Dadurch war die ganze Dynamik weg. Mit Sekundenkleber alles wieder fixiert, und der Schaden war behoben.
    Gruss saison2002
    Sind sie fertig? Nur mit den Nerven..
  • hias.h
    • 1. Februar 2010 um 19:44
    Um in eine weitere Richtung zu spekulieren:
    Ist es ein Tauchspulmikrofon? Wenn bei einem solchen aus irgend einem Grund die Schwingspule klemmt, wird es klanglich sehr dünn.
  • ewok
    • 1. Februar 2010 um 23:51
    ja, ein einfaches dynamisches. Das klingt nach einer plausiblen Erklärung. Bekommt man sowas nochmal gerichtet? Vielleicht nochmal runterschmeißen? :grin:
    ich habe die Kapsel heute noch einmal auf Beschädigungen untersucht und nichts verdächtiges erkennen können. Das Kapselgehäuse selber ist unbeschädigt und sitzt auch normal auf dem Dämpfer und auch der fühlt sich ganz normal an...
    Tom
  • hias.h
    • 2. Februar 2010 um 21:20
    Nun, mir ist noch nie ein Mikro auf diese Art und Weise kaputtgegengen, meine Erfahrungen beruhen auf dem Selbstbau eines Tauchspulmikrofons sowie den Reparaturversuchen eines sehr alten.
    Zu allererst würde ich die Kapsel an sich testen. An die beiden Kontakte kommt man normalerweise irgendwie dran. Ab damit in den XLR-Eingang eines Mischpultes. Lass die Masse erstmal weg und nutze nur Pin 2 und 3. Dann sollte es auf jeden Fall klappen.
    Wenns normal klingt liegt der fehler woanders
  • ewok
    • 2. Februar 2010 um 21:30
    okay, das ist ein guter Ansatz. Die Kontakte liegen am der Kapsel offen, da komme ich ran... nur grad nicht an das Mikro :) Ich werde berichten, wenn ich nächste Woche wieder im Lager bin.
    Tom
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
