  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Martin Magnum 2500hz Hazer
  • Dennilight
  • 3. Februar 2010 um 21:53
  • Dennilight
    ich bekomme komische Fehlermeldungen vom oben genannten Hazer.
    Laut Anleitung liegen bei einmal, zweimal und dreimal blinken der roten Status-LED Fehler vor. Mein Modell hat sich da wohl weiterentwickelt, blinkt nämlich erst einmal, dann 5 (in Worten: F-Ü-N-F) Mal. Was soll das? Heißt das vielleicht 2mal und 3mal?
    Er zeigt zusätzlich den Fehler Overheat durch dreimaliges Blinken an, obwohl das Gerät erst seit einigen Minuten läuft und gefühlt auch nicht wärmer wird als normal.
    Kennt jemand das Problem?
  • marcoboy
    • 11. Juni 2010 um 17:22
    ganz einfach die Maschine heizt :grin: :lol: :lol: :roll: Die Fehler LED ist die grüne ! nicht die Rote. Die Maschine heizt nach P-Regler Prinzip nach.
    Im Manual steht auch das es die Grüne ist :grin: "If the ready LED is flashing, refer to the following code
    table"
    mfg Marco
  • blade11
    • 25. Juni 2010 um 19:11
    Ich möchte hier auch ohne neuen Thread mal die Benutzer der Maschine fragen, ob es normal ist dass die 2500 HZ
    a) bei minimalen Ausstoß den Nebel nur sehr ruckartig ausgibt, also quasi spuckt/atmet wie auch immer?
    b) Fluid in Flüssigform aus der Düse lässt, ohne daraus Nebel zu machen (sifft) was somit wieder ins Gehäuse läuft?
    c) beim Aktivieren und Beenden mittels FOG-Taste, jeweils für 1 Sekunde auf max. Leistung geht und extrem viel ausstößt, bis der eingestellte Wert als Maß gilt?
    Ps:
    Hat irgendjemand das Manual in deutscher Sprache gefunden? :roll:
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • aposto [ka]
    • 8. Oktober 2010 um 20:42
    auf jeden Fall ein riesen Schrott das Ding. Nach 4 Wochen in einem Club am Versagen, vom Fluidverbrauch mal abgesehen.
    ALEX
