  4. Verstärker
Sirus DXA 1300 Defekt ?
  • sven heinze
  • 14. Februar 2010 um 15:53
  • sven heinze
    Hallo , habe gestern beim aufbauen gemerkt das auf einem kanal meiner sirus endstufe nur noch mist raus kommt , das singal ist praktisch extrem verzerrt , habe aber gestern nicht weiter nach gesehen , da die va laufen musste , was könnte das sein ? , garantie hab ich nicht mehr , da ich die endstufe gebraucht gekauft habe
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
    Einmal editiert, zuletzt von sven heinze (13. März 2010 um 15:23)
  • sven heinze
    • 14. Februar 2010 um 15:58
    Komisch , jetzt is es weg , woran hats gelegen ? , hat jemand ne idee , hab kein bock das das nochmal passiert
  • Jürgen Klingel
    • 14. Februar 2010 um 16:34
    Auch ein Amp ist keine Kläranlage: Shit in :arrow: shit out :lol:
    Ernsthaft - da kommen doch einige Dinge in Frage:
    Angefangen von verzerrtem Eingangssignal, überfahrenem Eingangsverstärker des Amps bis zum internen Defekt, der ihn zum Schwingen im Ultraschallbereich gebracht hat, sowas grillt gerne mal die Hochtöner...
    Gruß, Jürgen
  • sven heinze
    • 14. Februar 2010 um 16:39
    Also ich hatte das ding als bassendstufe , und die hat das singal mono per y adapter bekommen , dann hab ich gestern erstmal alle kabel vertauscht , komisch aber das denn der eine kanal halt verzerrt hat , eben hab ich den amp aufgeschraubt alle sicherungen kontrolliert und ihn sauber gemacht , und jetzt auf einmal funktioniert´s wieder ? , ich kann mir das nicht wirklich vorstellen , das jetzt wieder alles in ordnung sei , irgendwas muss ja gewesen sein oder immer noch sein
  • sven heinze
    • 14. Februar 2010 um 19:35
    Na toll , jetzt is das schon wieder da , ich weiß aber jetzt woran es liegt , die eine vorstufe is das problem wenn sie zb warm läuft gibt sich die ganze sache aber das is ja auch nich der sinn und zweck
  • mr.email
    • 16. Februar 2010 um 21:22
    Das ist das übliche (!) DXA Problem. Nehme an du hast die alte Version mit 54cm Einbautiefe?
    Dann ists ein mehr oder minder großer Totalschaden. In den Dingern sind die Endstufen an sich komplett in Gießharz eingegossen - was aufgrund der Temperaturschwankung (ausdehnung wenn heiß, zusammenziehen wenn kalt) aber auch gleichzeitig den Tot der Endstufen bedeutet. Da reißen dann die SMD Bauteile in der vorstufe ab bzw. die SMD Kondensatoren brechen durch.
    Schau mal rein, ob du Glück hast und der Fehler in der Vorstufe liegt. Ansonsten schau mal ob deine Endstufen vergossen sind - soweit ich weiss war die letzte Charge nicht vergossen, bevor Sirus (B&K) nach meinen Infos Insolvenz angemeldet hat.
    Ich habe bei meiner DXA in einer "ich will nur den chinesen beweisen, dass ihr vergießen nix bringt" Aktion das Gießharz entfernt an den betreffenden Stellen (mit kleinem Schraubenzieher und Hammer). Das würde ich aber niemandem (!) empfehlen - das dauert u.U. Tage und du musst genau wissen wo du Suchen musst bzw aus welchem Schaltungsteil der Fehler kommt - und man wird einige Bauteile dabei zerstören !!
    Eventuell weiss ich aber eine Bezugsquelle für die Endstufenmodule - das muss ich aber erst prüfen.
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • florian steixner
    • 16. Februar 2010 um 21:37
    Zitat von &quot;sven heinze&quot;
    per y adapter
    das teil läuft aber eh nicht im parallel oder bridge-mode?
  • sven heinze
    • 17. Februar 2010 um 12:35
    was hat das denn damit zu tun ? , ich geh ja nur mono in die stufe
  • rockline
    • 17. Februar 2010 um 16:54
    Vergossenes Verstärkerzeugs gehört umgehend als Klump in die Alteisentonne!
    Das geht ja mal gar nicht, absolute Unmöglichkeit gegenüber dem Kunden der so etwas angedreht bekommt. Im Servicefall ist man regelrecht verarscht.
    Sirius......ist das wenigstens billiger Tinnef ala Hollywood?
  • mr.email
    • 17. Februar 2010 um 20:06
    Wenn ich vorher gewusst hätte, dass die vergossen sind, hätte ich auch keine defekte bei eBay gekauft.
    Dann gings mir aber auch ein wenig um die Bastlerehre...
    rockline
    die sind mal für 1000€ verkauft worden.
    sven - sinds nun vergossene Module oder nicht?
    .:->Mr.EMail<-:.
  • sven heinze
    • 17. Februar 2010 um 20:20
    die teile werden bei mediazero immer noch verkauft , so weit ich sehen konnte ist eigentlich nichts vergossen , ob nun die transen abgeschliffen sind , hab ich nicht nachgeschaut
  • florian steixner
    • 17. Februar 2010 um 20:25
    das hat damit zu tun, dass du beim brücken- und/oder parallelbetrieb nur eine seite mit signal speisen darfst (zumindest ists bei meinem amp so).
    aber wenn du das teil ja als "stereo" amp hernimmst, wirds schon passen.
    btw: kann so ein teil überhaupt parallelbetrieb?
  • sven heinze
    • 17. Februar 2010 um 20:28
    das ding kann weder brücke noch parallel
  • mike j.
    • 17. Februar 2010 um 20:31
    komplett zerlgen und wieder zusammenbauen - behebt (zumindest bei mir) 90% aller Fehler ;)
  • sven heinze
    • 17. Februar 2010 um 20:33
    ich kenn mich mit solchen sachen überhaupt nicht aus , ich lass das lieber von einem vertrauten machen
  • mr.email
    • 17. Februar 2010 um 20:34
    Die unvergossenen Module sind soweit ich weiß die IC Bezeichnungen abgeschliffen.
    Im übrigen sind bei der hochgelobten Synq auch ALLE IC und Transistorbezeichnungen abgeschliffen - und zumindest die Steuerelektronik der Endstufen und die Netzteil und PFC Steuerung auch vergossen.
    Wenn du das kaputte Modul loswerden willst, melde ich mal interesse an.
    .:->Mr.EMail<-:.
  • sven heinze
    • 17. Februar 2010 um 21:06
    ich werde mal schauen das is das ding wieder in gange bekomme , gerade ne neue bassendstufe kann ich mir jetz gerade eigentlich nicht leisten , ich frage mich eigentlich warum die hersteller den kunden solche sachen erschweren
  • mr.email
    • 18. Februar 2010 um 16:13
    Weil die Hersteller in Fern-Ost verkaufen wollen und nicht einmal verkaufen und dann hier reparieren.
    BTW:
    Das Endstufenmodul ist im Moment nicht verfügbar und ich weiss auch nicht, wann und ob es noch einen Termin gibt. Sorry...
    .:->Mr.EMail<-:.
  • sven heinze
    • 13. März 2010 um 15:22
    So , habe nun mal die endstufe erkundet , wie es aussieht brauch ich ein neues endstufen modul und ne neue vorstufe , meint ihr es lohnt sich eine mit einem funktionierenden kanal für wenig geld aufzutreiben und die teile auszutauschen ? , an dem endstufen modul kann man nichts machen das ist vollkommen mit harz vergossen , bilder kommen gleich
  • Jürgen Klingel
    • 13. März 2010 um 16:00
    Bäh, wer macht denn sowas: Vergussmasse an thermisch belasteten Bauteilen und Platinen? Da wurde mal wieder für die Tonne produziert (dabei reden Alle vom Umweltschutz), hmpf!
    Gruß, Jürgen :roll:
