Monacor SP-30A/250PA und Eminence 2002l brauchbar?
  • Jan Heymann
  • 18. Februar 2010 um 21:32
  • sabbelbacke
    • 24. Februar 2010 um 12:53
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Bei 5 kHz hörts keiner mehr... :grin:
    So tief den Anspruch senken? Hm......
    Na dann:
    Eh alles egal, schraubs irgendwie zusammen :)
    hornresp
  • Jan Heymann
    • 25. Februar 2010 um 19:11
    Na gut was würdet Ihr denn als Lautsprecherselbstbauer für ein Gehäuse für die Lautsprecher vorschlagen? Wie viel kann Ich mit einem geschlossenem Gehaüse falsch machen? Wie wird Bassreflex abgestimmt?
    MFG Jan
  • Mechwerkandi
    • 26. Februar 2010 um 08:49
    Ein eckiges. Runde sind nur schwer herzustellen.
    Eine genauere Auskunft würde vorraussetzen, das die Problemstellung zunächst mal klar definiert wird.
    Liest man sich den Fred bis hierhin durch, kommt man der Sache nicht wirklich näher. Mal geht es um ein Top mit Emmi Ht, dann sollen die 12" in einen Sub.
    Man kann es zu gross bauen oder zu klein.
    Mit entsprechendem Messgerät und know-how.
  • sabbelbacke
    • 26. Februar 2010 um 10:10
    Die Boxen klingen ok.Kein Partybesucher hat sich jemals beschwert .Die Tops sind nur sehr schwer und unhandlich.Auf Hochständer kann man die Dinger kaum stellen da Sie unpraktisch und hoch sind.
    Wenn ich das richtig rauslese, ist Dein einziges Problem mit den Boxen, dass sie unhandlich oder zu schwer sind... Ohne eine Umstrukturierung des Konzeptes kannst Du also eigentlich nur eines machen: Eine neues, leichteres Gehäuse bauen, wenn das alte aus schwerem Holz (MDF, 22mm MPX oder so) gemacht wurde - ein 16er MPX geschickt kombiniert mit Verstrebungen ist leichter als ein 22mm MDF Gehäuse... Aber eine Doppel12er Box mit diesen Treibern wiegt ein Minimum, auf schnuckelige Billig-Alu Hochständer wirst Du die nie drauf bekommen... Soll auch nicht, so eine Box stellt man oder hängt man in der Regel, selten wird die auf Ständer... Schwerpunkt und so... Geht schon, klar, aber ungünstig.
    Noch was lese ich raus: Arschbackenhorn vor dem Emi? Wenn es eines dieser kurzen Stummel ist, hat der eine recht hohe untere Grenzfrequenz. Schau doch mal, ob Du genauer rausfinden kannst, welches Horn das ist. Das ist übrigens auch bei den Prodance-Messungen oben ein Manko: Das dort verwendete Horn "Passt" nicht so ganz auf den Emi, der Emi mag eher lange Hörner, dann bleibt die Güteüebrhöhung am unteren Ende auch aus.
    hornresp
  • Jan Heymann
    • 26. Februar 2010 um 14:55
    So also aus der Frequenzweiche mit dem Monacor und dem Eminence kann also eine12/1er Kombination gebaut werden !Da die Frequenzweiche ja garnicht für 2x12 Zoll Boxen gebaut ist.
    Wie schlau ist das ohne zu berechnen das alte Gehäuse, mit einem anderen Holz und ohne das Volumen des zweiten 12Zollers zu beachten,zu bauen?
    Was passiert wenn man das Gehäuse einfach geschlossen baut?
    Beim alten Gehäuse sind auch einfach irgendwo 4 Löcher reinegefräßt worden.
    MFG Jan
  • sabbelbacke
    • 26. Februar 2010 um 15:08
    Sagt wer? Liest Du überhaupt, was hier geschrieben wird?
    hornresp
  • Mechwerkandi
    • 26. Februar 2010 um 16:18
    Wozu? :grin:
    Wenn du nicht überzeugen kannst, versuche zu verwirren.
    Die beschriebene Weiche ist eine 8-Ohm-Version. Die zwei 12" Chassis zusammengeschaltet haben entweder 4 oder 16 Ohm.
    Das dürfte die Trennfrequenz aber nur unbedeutend beeinflussen.
    Das Urteilsvermögen wird durch keinerlei Sachkenntnis getrübt, aber das ist kein Grund zur Veranlassung. :wink:
  • Jan Heymann
    • 26. Februar 2010 um 21:13
    Ja vor dem Lesen nachdenken wär angebracht gewesen.
    Da meine Fragestellung wohl nicht exakt genug ist
    Kann mit einem Monacor SP-30A/250PA und einem Eminence 2002l+Arschbackenaufsatz eine 12/1 Box gebaut werden?
    Einmal editiert, zuletzt von Jan Heymann (27. Februar 2010 um 11:20)
  • audio-pip
    • 26. Februar 2010 um 22:34
    deutsche Sprache, schwere Sprache...
  • Mechwerkandi
    • 27. Februar 2010 um 12:37
    Ja.
    Unter Berücksichtigung der o.g. Zusammenhänge wird das auch ganz gut funktionieren.
  • Jan Heymann
    • 27. Februar 2010 um 12:46
    Ok dann werd ich mal nach den Themen suchen die sich mit der Frequenzweichenentwicklung beschäftigen.
    Welches Grundwerk als Buch ist brauchbar?
  • Mechwerkandi
    • 27. Februar 2010 um 15:43
    • #32
    Literatur speziell zum Thema NF-Filterdimensionierung gibt es m.W. nach nicht, im Sinne einer Grundlagenabhandlung.
    Es gibt aber haufenweise Bücher zum Thema "LS-Selbstbau", auch in der einschlägigen "Fachpresse" finden sich regelmässig Veröffentlichungen zu dem Thema, wo sich kapitelweise Informationen zur Weichenentwicklung finden.
  • michael hausen
    • 31. März 2010 um 00:02
    • #33
    Zitat von "Thomas"
    Der Eminence Treiber ist klanglich leider sehr bescheiden und schwierig zu entzerren ist er auch.
    Ich würde den Treiber bei eBay entsorgen und versuchen mit den Tieftönern weiter zu arbeiten.
    Wie gut das Renkus Heinz die umgelabelt hat und in deren sauteuren Boxen verwendet.
