  4. Lichttechnik & Effekte
Botex T4 Bar defekt :( was tun?
  • Dennis A.
  • 19. Februar 2010 um 15:46
  • Dennis A.
    bei meiner Botex T4 Bar tut sich nix mehr.
    Das Bedienfeld leuchtet nicht, Lampen ebenfalls nicht.
    Die 4 Sicherungen außen sind heile. Die innere ebenfalls.
    Das einzige was mir optisch aufgefallen ist, ist dass der Elko auf der Platine vom Bedienfeld aussieht, als wenn er überlastet wurde.
    Könte das der Fehler sein? Wenn ja, reicht es den zu tauschen oder ist noch mehr defekt?
    Siehe Foto:
  • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 15:55
    Das ist kein Elko. Das ist eine Pufferbatterie. 3,6V 60mAh Lithium. Gibts im Onlinehandel für schlappe 15€ wenn Ich das richtig im Kopf habe.
  • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 15:57
    für mich sah das Ding aus wie ein Elko :D
    Kann das der Grund den Defekt sein?
    Einmal editiert, zuletzt von dennis.ackermann (19. Februar 2010 um 16:15)
  • Dennis13
    • 19. Februar 2010 um 16:01
    Seit wann hat nen Elko mAh? :lol:
  • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 16:02
    Das ganze sieht sehr aufgeplatzt aus von daher würde Ich auf Kurzschluss tippen.
    Einfach mal das Dingen auslöten und die Platine auf Kurzschluss prüfen.
  • bassfaceb
    • 19. Februar 2010 um 17:43
    schau dir mal bitte den Elko direkt bei dem Stecker an, wo die Spannungsversorgung eingespeist wird (Modul in der Mitte der Bar)-> 1xschwarz+rot-> Steuerteil
    die Dinger gehen öfters mal hopps
    bzw mach davon mal nen Foto
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 18:33
    in der Mitte ist nur ein Trafo.
    Ich denke mal du meinst den gelben.
    Wie testet man einen Elko ob er noch funktioniert?
    btw, für mich sahen Elkos bisher immer rund und blau aus :D
  • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 18:45
    Einfach mit einem Multimeter mit Kapazitätsmessung dran und den angezeigen Wert mit dem aufgedruckten vergleichen.
    Oder mit einem speziellen LCR Messgerät ist dann nur genauer
  • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 18:48
    muss ich ihn dafür ausbauen?
  • PeterPaetzold
    • 19. Februar 2010 um 19:05
    Auch das gelbe ist genaugenommen kein ELKO, sondern ein Folienkondensator. Bei Elkos ist immer auf die Polung zu achten während dies bei Folienkondensatoren nichts der Fall ist. Du liegst also mit deiner Annahme das Elkos blau und rund sind näher an der Wahrheit als du denkst :wink: . Wollte ich nur der richtigkeit halber erwähnt haben, damit man hier nichts falsches lernt.
  • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 19:18
    sicher ist sicher aber das sollte keine rolle spielen, weil du ja zwischen den beiden messleitungen misst
  • matthias falke
    • 19. Februar 2010 um 19:21
    Wechsel einfach den BACK-UP AKKU. Vielleicht hast Du ja eine Fernsehfritzen in der Nähe. Der kann bei ASWO unter der
    Best. Nr. 1985047 ein Ersatz der passen sollte bestellen. Müsste eigentlich ein gutes Stück unter zehn Euronen machbar sein.
    Gruß Matthias
  • bassfaceb
    ne... das Steuerteil... das was du vorhin schon fotografiert hast...wo die DMX Steuerung drauf ist.
    das meine ich...irgendwie schreibe ich hier Müll... ich weiß selber nicht wie ich´s beschreiben soll
    Der elko hat ungefähr nen Durchmesser wie nen Bleistift und steht senkrecht auf der Platine.
    ich weiß nichtmehr auf welcher Seite der Elko war... ich glaube auf der Seite des Displays
    ich hoffe du verstehst mich :?
    defekte elkos kann man MEISTENS optisch erkennen
  • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 19:46
    Ich hab den gelben Elko gemessen. Da zeigt mein Messgerät nichts an.
    Aber ich bin mir nicht sicher ob mein Messgerät 0,5 microFarat messen kann.
    Die Batterie scheint OK zu sein, da sind ca 6V drauf.
    Der Trafo schein auch OK zu sein. Da kommen auch 6-9V raus.
    Hier ein Foto von der Steuer/DMX Platine:
    Die beiden Elkos sehen optisch OK aus.
    Einmal editiert, zuletzt von dennis.ackermann (19. Februar 2010 um 19:51)
  • matthias falke
    • 19. Februar 2010 um 19:48
    Wie hast Du die Spannung vom Akku gemessen, mit oder ohne Netzspannung.
  • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 19:55
    ohne und mit Netzspannung. beides gleich.
    habe eben nochmal gemessen.
    Sind nur 0,56V statt 5,6V.
    (hatte das Multimeter auf der falschen Stellung)
    Das ist sicher zu wenig oder?
    3 Mal editiert, zuletzt von dennis.ackermann (19. Februar 2010 um 20:04)
  • matthias falke
    • 19. Februar 2010 um 19:59
    Dann sind die 6Volt eigenartig. Wie gesagt ich kann Dir nur empfehlen den Akku zu tauschen. Wenn das Teil so aussieht wie auf Deinem Bild hat der auf jeden Fall ein Problem. Def. Elkos sind zum großen Teil nur zu messen. Wenn der Fehler nicht durch den Akku verursacht wird, wird es für Dich schwer den Dimmer zu reparieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Matthias Falke (19. Februar 2010 um 20:06)
  • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 20:01
    Bist du dir sicher, dass es 6V waren?
    0,56 sind Viel zu wenig.
    da hilft nur austauschen.
    Einmal editiert, zuletzt von Julian Gebhardt (19. Februar 2010 um 20:07)
  • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 20:07
    Kann ich da zur Probe zwei Mignon Batterien bzw Akkus in Reihe anschließen?
    Dann habe ich 3V. Die originale hat 3,6V.
  • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 20:08
    Dann musste aber wenn nen Akku nehmen und der hat nur 1,2V also 3 Akkus in Reihe.
