Hi
beide leisten 1200 Watt an 4ohm.
Aber welche leistet mehr?
http://shop.kirstein.de/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=9332&CT=1934
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
Mfg
Maurice
Neues Benutzerkonto erstellenHi
Mfg
Maurice
Keine.
aber welche bringt mehr?
Die Pronomic hat z.B einen Kompressor
Ich habe einen BMW M5 und noch einen, einer hat aber noch eine 2 Zonen Klimaautomatik. Geht der deswegen besser?
Das sind beides die gleichen Chinateile. Welche du da kaufst ist völlig wurst. Wenn du denkst du brauchst die Features der Pornomic, dann nimm sie. Sonnst sind die 3 Jahre Thomann Garantie da sicher ein Thema...
Manche haben China noch nicht ganz durchblikt. Dort gibts Firmen, die Amps bauen. Thomann bestellt da mehrere verschiedene Modelle und lässt diese Labeln. So machts aber auch Omnitronic, DAP, Boost,... . Du kaufst da das gleiche Produkt. Bei einem tAmp wird ein Limiter angeführt, gesehen hab ich den auf der Platine bislang noch nie... Solange der Kunde glaubt, dass ein Limiter da ist, ist er auch in der Meinung dass sie einen hat.
Der Pro User, der wirklich den Unterschied merkt ob ein Limiter vorhanden ist oder nicht wird auch keinen tAmp kaufen, deshalb auch wieder egal ob er tatsächlich vorhanden ist.
Faktum ist folgendes und das kann auch jeder bestätigen, der schon Amtliches Material in der Hand hatte: Amtliche 600 Watt sind vergleichbar mit chinesichen 1200. Mein Tipp (das Gewicht scheint dir egal zu sein): Steigere dir aus der Bucht um 300 Euro eine QSC MX1500, dann hast ein anständiges unkaputtbares Eisenschwein um einen ähnlichen Preis. Seit dem ich mit amtlichen Amps hantiere denke ich keine Sekunde mehr über den Kauf eines China Billigproduktes nach, da die Performance nicht stimmt - von der Haltbarkeit kaum zu sprechen.
Zitat von "Mike J."Ich habe einen BMW M5 und noch einen, einer hat aber noch eine 2 Zonen Klimaautomatik. Geht der deswegen besser?
Sehr edel eine TA mit nem M5 zu vergleichen ![]()
MfG Stephan
(Überzeugter T-Amp User)
Ja ist mir schon klar das alles aus dem selben Werk kommt. Es wurde aber auch gesagt das die Ta und die EE-systems gleich sind. Aber später hat einer gesagt das der Trafo kleiner ist.
Genauso kann es doch auch bei der Pronomic sein.
ZitatAber später hat einer gesagt das der Trafo kleiner ist.
Schau dir die verschiedenen Generationen der TA an. Die MKX ist nicht die erste...
Das ist zwar ein alter Beitrag, aber er hilft Niemandem weiter.
Daher gebe ich mal meinen Senf dazu:
Ich hatte alles Mögliche an Amps , von LAB 2000 , JBL MPA Serie und die alte TA 2400 ohne " MK " - Kennung, also die mit der
orangenen Schrift.
Ich hatte gerade eine TL 700 in den Fingern und an 2 Eminence Kappa 15 LF Subs, sowie an Kappa PRO 15 LF 2 Subs getestet.
Die TL 700 schiebt etwas besser und will irgendwie nicht klippen, die TA konnte ich leichter dazu bringen, unsauber zu werden.
Wenn ich die Wahl zwischen den beiden hätte, wäre die TA2400 für mich best-buy und die TL 700 noch ein etwas besserer Deal.
Die aktuelle 2400 wiegt nur noch 20kg , ich denke, da wurde am Netzteil eingespart. Ob sie dadurch schlechter ist, als die alte TA2400 kann ich nicht bestätigen.
Meine Tests beziehen sich auf 8 Ohm Betrieb, ob die 2 Ohm tauglichkeit etwas taugt, kann ich ebenfalls nicht sagen, macht in meinem Fall auch überhaupt keinen Sinn.
Allerdings kann nicht jeder solche Eisenschweine schleppen, das sollte man beim Kauf beachten.
Als ich den TA2400 damals neu hatte, verglich ich ihn mit der LAB 2000C. Auch beim LAB2000 war clipping ein Fremdwort an den Subs.
ZitatAmtliche 600 Watt sind vergleichbar mit chinesichen 1200
das gilt ausnahmsweise nicht für den TL-700 Amp :wink:
Denn dann wäre die JBL MPA 600 ( baugleich QSC EX 1600 ) genauso potent wie die TL-700, ist sie aber nicht :roll: :wink:
Schöne Grüße von
Andi
Zitat von "Andi44"Das ist zwar ein alter Beitrag, aber er hilft Niemandem weiter.
Bitte entschuldige, wenn ich das mal in den Raum stelle: Der alte Thread wird durch deinen "Test" auch nicht unbedingt kalorienreicher, vielleicht sollten wir ihn in Frieden ruhen lassen :wink:
...zumal das ursächliche Problem wohl eher in:
Es wurde aber auch gesagt...
Aber später hat einer gesagt...
Genauso kann es doch auch ... sein.
zu suchen ist. :wink:
Insofern sich ein gewisser Nährwert schon herleiten lässt. Jedenfalls etwas abstrakt. :grin:
Sind Dieter Nuhr und John Wayne eigentlich noch dabei hier?
