4x15er Bass mit 2x10"Top geht das
  • KummertMichael
  • 2. März 2010 um 23:32
  • KummertMichael
    Hallo PA´ler.
    Habe folgende Frage, bin am überlegen mir 2 weiter bässe anzuschaffen.Nun die Frage schaffen 2 10" Tops 4 15er Bässe.
    Technische Daten:
    Bässe DAP X Serie 400W RMS
    Tops DAP X Serie 10" 1,75 250 Watt RMS.
    Für eure Antworten im Voraus schon Danke
    EDV Kummert
    Shop
  • Jonnytrance
    • 3. März 2010 um 11:38
    Bau doch nur eine Seite auf aus 1 Top und 2 Subs und höre mal ob der Top es packt. :wink:
  • mike j.
    • 3. März 2010 um 16:56
    Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass das ungefähr passt. Sonnst gibts Controller und Limiter, mit dem man das stärkere Glied von beiden limitiert.
    Der Ansatz zu einem Topteil zwei Bässe zu stellen (alles Direktstrahler) klingt aber schon recht vernünftig.
    10" zu 15" passt auch wegen der Übernahmefrequenz.
    Ganz Dumm und Pauschal gesagt geht das Top lauter, je weiter oben die Grenzfrequenz liegt. Das bedeutet aber, dass der Bass auch weiter rauf spielen muss und das klingt oft weniger Toll. Somit haben wir wieder einmal einen in der Audiotechnik allzu oft üblichen Kompromiss zwischen "Pegel" und Klang.
    Versuchs einfach aus:
    Bau ein Stack aus 2 Bässen und 1 Topteil auf, Trenne das ganze mal bei 100Hz, hörs dir an und dann trennst bei 160Hz und hörst nochmal. Noch ein wenig mit der Frequenz spielen und du wirst sicher deine bevorzugte Einstellung finden ;-).
    Das mit dem Pegel des Tops ist auch recht einfach erklärt: Einem Bass tut es nicht weh, wenn er einmal etwas höhere Frequenzen (150hz) spielen muss. Ein 10" Treiber in einem Top beginnt sich aber bei 100Hz teils schon hart tun an, die Membrane muss viel Hub machen um die Frequenzen noch irgendwie ausreichend von sich zu geben. Je höher die Grenzfrequenz nun wird, desto weniger Hub, desto mehr Leistung vertragt das Top dann auch (bis zur Nennbelastung halt). Mit der falschen Frequenz kann man ein 500W Top auch mit 100W schon töten ;-).
  • Julian Gebhardt
    • 3. März 2010 um 23:37
    Klappt wunderbar.
    Habe genau diese Kombination im Lager und gerne in gebrauch.
    Mit controller kann man natürlich noch einiges am Klang machen =)
  • KummertMichael
    • 4. März 2010 um 05:11
    Und wie bist du Bass und klangtechnisch zufrieden. Wieviel Pax machst du mit der Anlage
    EDV Kummert
    Shop
  • Julian Gebhardt
    • 4. März 2010 um 17:39
    Also vom Klang her muss ich sagen, dass Ich echt zufrieden bin. Vom Bass her würde Ich sagen, das er schön kommt. Finde Ich persönlich.
    Klar kann man die Lautsprecher nicht mit "amtlichen" Material vergleichen aber ich hab echt schon deutlich schlechtere Dinge aus dem LowBudget Bereich gehört.
    Habe leider keinen derzeit Direktvergleich von den Klangeigenschaften aber es kommt. ist halt noch die erste PA. Jeder hat ja mal klein angefangen
    Von den PAX her, puh, Ich hab damit zuletzt unseren Karneval hier im Ort gemacht. Dann allerdings die 10er Tops als Delay weiter in der Halle. Auf den Subs waren dann andere Tops. (Übrigens DAP-AX 15: Ich ich muss sagen, dass dieses absolut scheiße geklungen hat *leider*)
    Da waren ca. 500 Personen (Lt. Veranstalter)
    Reinen Discopegel konnte Ich leider noch nicht testen. Sollte aber Bald kommen.
