  4. Mischpulte & Signalquellen
Dynacord EQ 2215 defekt?
  • Stefan_Bartilla
  • 15. März 2010 um 21:08
  • Stefan_Bartilla
    So, ich weiss im Moment auch nicht mehr weiter. Vielleicht hat ja jemand von euch schon mit sowas Erfahrung gemacht. Hab einen Equalizer von Dynacord den EQ 2215, eigentlich recht schönes Teil, nur hab ich damit jetzt ein Problem, er geht nciht mehr. Am Anfang flog immer wieder die Sicherung Sekundärseite Trafo, nach Austausch eines Elkos, der zur Siebung, flog wenigstens nicht mehr die Sicherung. Nur leuchten jetzt die Peak-Leds dauerhaft und die Funktion bleibt weiterhin komplett aus, will heissen, es kommt kein Signal vom Mischpult durch. Dynacord hab ich schon angeschrieben, hoffe ich bekomme in nächster Zeit nen Schaltplan dafür.
    Doch vielleicht weiss einer, wo ich überhaupt anfangen soll den Fehler zu suchen?
    Achso, die beiden Spannungsregler wurden auch bereits getauscht.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Steff
  • Jürgen Klingel
    • 15. März 2010 um 21:32
    Stabis gewechselt? Hast Du schon gemessen, was da an Gleichspannung anliegt? Möglich, dass es den Gleichrichter zerschossen hat...
    Gruß, Jürgen
  • Stefan_Bartilla
    • 15. März 2010 um 21:56
    @ Jürgen:
    Ist es okay, wenn ich dich ab jetzt Gott Jürgen nenne? :)
    Gleichrichter B80C800 defekt, versuchweise nen BC500C2600 rein--> funktioniert
    Die zwei 7818 Spannungsregler hab ich so gewechselt weil ich davon einige daheim hab...Lust zum Löten...:)
    Jetzt nur noch einen B80C800 bestellen, dann funzt das dingens wieder.
    Danke nochmal
    Steff
  • Jürgen Klingel
    • 15. März 2010 um 22:45
    Zitat von "Stefan_Bartilla"
    @ Jürgen:
    Äh, Einspruch! :grin:
    Wenn der GR bissel mehr Spannung und Strom abkann ists auch kein Fehler, er sollte halt mit der Bauform passen...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Stefan_Bartilla
    • 15. März 2010 um 22:51
    Ist richtig, hab sogar jetzt noch einen kleinen BC80 gefunden, leider eckig, das Original ist rund, aber ein paar längere Beinchen angelötet, Schrumpfschlauch, alles bisschen zurechtgebogen, eingelötet, Deckeldrauf, fertisch.
    Morgen anschliessen, draussen regnets, Lager zu weit weg:) Und dann schauen wir weiter.
    Vielen Dank nochmal
    gruß
    Steff
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
