Hallo, wie haltet ihr es im Winter mit der Lagerung von Boxen?
Können Lautsprecher eine Lagerung auf einem Anhänger, Lkw im Winter bei voller Kälte ab?
Vielen Dank für eine Antwort
Neues Benutzerkonto erstellenHallo, wie haltet ihr es im Winter mit der Lagerung von Boxen?
naja relativ also wenn der anhaenger gut dicht ist und du noch n paar isolierdene teile zupackst (decken um die boxen oder lederhuellen) dann geht es (es sei denn es folgt ein jahrhundertwinter mit -10°C)
Solange das Material nicht feucht wird ist es kein Problem.
Du solltest auch darauf achten nicht eine Box aus -10 Grad gleich an 1000Watt zu hängen. Also erst auf der jeweiligen Produktion akklimatisieren lassen.
Gruß Oliver
Zitates sei denn es folgt ein jahrhundertwinter mit -10°C
Ja wo wohnst du denn? Hier sinds auch mal -20, wenn man Pech hat. Kommt allerdings selten vor.
Da sollte man das Material wohl mit wenig Leistung erstmal auftauen lassen.
Besser noch, erstmal ein paar Stunden stehen lassen oder den weniger geschätzten Kollegen das machen lassen, sofern es draussen ist. ![]()
Man sollte das Material aber bei grosser Kälte dauernd in Betrieb halten, damit sich kein Wasser niederschlagen kann.
Ich habe bei meinen Geräten leider keine Angabe gefunden, bis zu der die betrieben werden dürfen.
Gibt es da keine Richtlinien?
Also ich habe meinen gesamten Verleihpark in einem saukaltem Lager stehe, was nicht geheizt ist, und im Winter auch die Aussentemperatur annimmt, und prügel das Material trotzdem sofort auf Vollgas, wenn ich´s anschließe - und das nun schon seit 10 Jahren - und keinerlei Ausfallerscheinungen........hauptsache trocken lagern, das ist das A und O.
Besser noch, erstmal ein paar Stunden stehen lassen oder den weniger geschätzten Kollegen das machen lassen, sofern es draussen ist.Man sollte das Material aber bei grosser Kälte dauernd in Betrieb halten, damit sich kein Wasser niederschlagen kann.
ich wohn am bodensee in sueddeutschland un mit -10° meinte ich die druchschnittstempratur uebern winter. trocken lagern und dann nicht sofort 100% geben und okay ists
Zitat von "0815baer"Also ich habe meinen gesamten Verleihpark in einem saukaltem Lager stehe, was nicht geheizt ist, und im Winter auch die Aussentemperatur annimmt, und prügel das Material trotzdem sofort auf Vollgas, wenn ich´s anschließe - und das nun schon seit 10 Jahren - und keinerlei Ausfallerscheinungen
Ich Lager meine Anlage auch nur in einer Garage, heize aber einen Tag vorm Gig mittels Radiator auf Plusgrade. Dennoch kann es vorkommen, dass selbst 1 Stunde nach Aufbau kein CD-Player geht :cry:
Sofort vollgas heizen, da wäre mir das Risiko echt zu groß.
Sicher an sich keine falsche Aussage
, nur nützt Dir das nix, wenn Du Dein tiefgefrorenes Equipment von -20 Grad in einen total überheizten und mit Menschen gefüllten Saal schleppst, da kannst Du drauf wetten, dass innerhalb von wenigen Minuten das Wasser im Rack tropft. Vermeiden läßt sich das kaum, jedoch abmildern (deswegen heize ich ja vor). Besser, wie letztes Silvester bei mir, einen Tag vorher aufbauen und stehen lassen.
Uwe
